Hallo Experten, wir haben in unserem Büro eine Türfreisprechanlage von Bthcino in 2-Drahttechnik und eine TK-Anlage mit freiem analogem Port. Ich möchte nun diese Freisprechanlage mit der TK Anlage koppeln, so daß die TK-Anlage dann alle internen Telefone anruft und die Audiosignale mit übertragen werden. Ich habe keine Ahnung wie die 2-Drahttechnik funktioniert. Googeln brachte mich nicht weiter. Auch der kleinen Platine im Telefon konnte ich keine Informationen entlocken. Die Aufgabe ist klar: Wenn jemand die Freisprechanlage an der Eingangstür nutz, muß die zu entwerfende "Schnittstelle" einen Telefonruf an den analogen Eingang der TK Anlage erzeugen und die Audiosignale einkoppeln. Man kann so etwas wohl kaufen,aber die nötigen 500 € gebe ich nur ungern aus, zumal des eventuell ein schönes Bastelprojekt für die Winterabende sein kann ;-). Wer kann sachdienliche Hinweise geben wie man da strategisch vorgehen kann ? Wenn dieses 2-Draht Protokoll offen gelegt wäre, ist dass schon ein riesiger Schritt. Der Rest wäre dann entwurfstechnisch wohl kein großes Problem. Ich bitte um Hilfe ;-), D.S.
keineswegs. Üblicherweise ist das eine Funktion der TK-Anlage, diese hat
auch eine Schnittstelle dafür (oder eben nicht). Der Ablauf ist völlig
anders als von dir beabsichtigt: die Türklingel löst einen bestimmten
Rufton an ausgewählten Telefonen aus. Darauf nimmt jemand ab und wählt
eine spezielle Nummer für die Türfreisprechanlage und kann mit dem
Besucher sprechen. Durch wählen einer weiteren speziellen Nummer kann
der Türöffner betätigt werden.
Ich glaube nicht, dass man einer TK-Anlage das erfolgreich unterjubeln
kann ohne die Software der Anlage zu modifizieren.
Gruss Reinhard
Hallo, bei uns ist das Türöffnen durch die TK Anlage nicht gewünscht und auch nicht erlaubt ;-). Den Rest kann ich komplett über die Software der TK Anlage konfigurieren, das ist einfaches Call-Routing. Ich konzentriere mich daher nur auf die Signalisierung der 2-Draht Schnittstelle und deren elektrischen Eigenschaften. Hier sind die Informationen im Netz aber nicht vorhanden, zumindest habe ich nichts gefunden. D.S.
