Hallo. Ich beginne gerade mein erstes Mikrocontroller Projekt und ich habe ein Verständnisproblem. Ich habe die Bauteile des AVR Tutorials gekauft, die stabile 5V Platine gebaut (funktioniert) und habe eben auf einem Steckbrett wie auf dem Bild die erste Grundschaltung für die Programmierung des Controllers zusammengesteckt. Vor ein paar Tagen habe ich den ISP Programmer von dieser Seite hier erhalten. In der Schaltung habe ich eine 6 polige Steckerleiste, aber ich kenne leider die Belegung des ISP Programmers nicht und der hat 10 Pins. Obwohl ich im Internet ein paar Hinweise gefunden habe, bin ich mir unsicher in der Belegung. Ebenso weiß ich eigentlich nicht, weshalb die Schaltung eine Steckerleiste hat, wenn ich den Programmer sowieso mit Kabel verbinden muss. Vielleicht könnte mir jemand einen Tipp geben. Auf dem Programmer ist ein Dreieck, das Pin 1 markiert, mehr weiß ich allerdings nicht. Danke Sebastian
Hallo Sebastian, anbei ein Bild das man auch über das Tutorial findet. Dort ist die Belegung des 10poligen Steckers beschrieben. http://rumil.de/hardware/pics/avrisp10-sch.png Dann musst Du dir halt noch aus dem Tutorial oder dem Datenblatt die entsprechenden Signale am uC raussuchen. Grüßle Jochen und hoffe geholfen zu haben
Hi. Danke für die Information, habe auch gerade das Wiki gefunden. Habe alles zusammengesteckt, mein Netzteil liefert laut Voltmeter zwischen 5,05 und 5,1 V, das sollte ja okay sein oder? Ist genau dieses aus dem Tutorial. DLPortIO funktioniert, Lesen/Schreiben geht, Parallelport ist auf "Normal" im Bios eingestellt, aber Yaap findet leider nichts. Werde jetzt nochmal alle Kabel überprüfen.. Müssen alle vier Pins vom ISP Programmer auf GND oder reicht einer (Nr.10)? Gruß Sebastian
Hallo noch mal, also ein GND Pin sollte reichen.(Müssten eigentlich intern verbunden sein) Was das Prg. angeht kann ich Dir leider nix zu sagen. Ich verwende PonyProg. Viel erfolg noch, Jochen
Off-topic, bitte das allgemeine Forum benutzen.
