Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 Bascom Eeprom
Autor: Pascal H. (pase-h)
Ich hab wieder mal ein Problem:
Ich wolle, dass der Compare1a Wert und ein byte in den Eeprom
gespeichert werden.Dies Funktioniert ja mit writeeeprom Compare1a , X
(für's Byte)
Wenn ich dann aber beim Neustert den Eeprom Abfragen will mit
Readeeprom Compare1a , X dann passiert nichts, doch laut Code sollte er
einen Programmteil überspringen.
Nun Meine Frage:
Wie Schreibe ich sachen ins Eeprom? Und WIe kann ich diese Daten beim
nächsten Start wieder auslesen, und benutzen? Meine Methode Funktioniert
ja nicht! - Code im Anhang
Schonmal Danke Im Vorraus - Brauche dringend Hilfe!
Kann mir hier niemand helfen? Ich hätte schon gedacht, dass das Möglich
ist. Oder hier will mir einfach keiner Helfen!
Autor: D. S. (jasmin)
Ein bischen mehr Eigeneinsatz wäre schon angebracht ;-).
Programmiere doch einfach mal einen 2 Zeile, in dem du schreibst und
liest.
Natürlich funktioniert das mit Bascom, dann kann der Fehler doch nur auf
Deiner Seite sein !
 Fusebits korrekt ?, Controller korrekt gesetzt ?????,
Fusebits sind nur auf Externen 8Mhz Quarz gesetzt. Sonst nichts
geändert.
Autor: Gast (Gast)
Was ist denn das für ein Programm ???
Ich zähle insgesamt 5 "DO ... LOOP" -Schleifen. Das ist meines Wissens
nicht erlaubt; es darf nur eine Haupt-Schleife geben. Unter-Routinen
sollte man als "Sub" oder "Function" deklarieren. Aber man springt
keinesfalls bei Menü- Abfragen von einer "DO ... LOOP" Schleife in eine
andere.
(Unter C hat man ja auch nur einen "main"-Programmblock, nicht 5 ...)
Ausserdem wird ein Programm besser lesbar, wenn man die Zeilen nach
Kommandos einrückt ...
Zu der Frage nach dem EEPROM:
Die Routinen "Readeeprom ..." und "Writeeeprom ..." haben als letzten
Wert einen Index (bei Dir "X"), der die Speicherstelle im EEPROM
darstellt. Diese muss beim Schreiben und späteren Lesen GLEICH sein,
sonst kann das nicht klappen. Das scheint bei Dir nicht der Fall zu sein
(Einmal ist X=0 und einmal X=2).
Autor: MWS (Gast)
Und ganz besonders durchdacht: das Writeeprom in eine Schleife zu
setzen, damit können die maximal 100000 Schreibzyklen in kürzester Zeit
erreicht werden :D
Autor: Heiko B. (dh2faa)
ein gut gemeinter Tip:
ich würde an Deiner Stelle den Code gründlich überarbeiten.
Er sieht nicht nur sehr unstrukturiert aus, sondern
ist auch nicht ganz optimal was das eepromhandling angeht.
Bsp: Codeausschnitt
Do
Writeeeprom Compare1a , X
If Pinc.2 = 1 Then Gosub Incra
If Pinc.5 = 1 Then Gosub Cud
Loop
In der Schleife wird jedesmal das eeprom geschrieben,
damit kommst Du in kürzester Zeit an die Abnutzungsgrenze
des eeproms.
Besser und auch schneller wäre es den Wert um RAM zu puffern,
und in bestimmten Intervallen den Wert im eeprom zu persistieren.
Und noch ein Tip, bei strukturierter Programmierung braucht man keine
gotos und es erleichtert die Lesbarkeit.
Heiko
www.dh2faa.de
Dein EEprom wird schon im Elektrohimmel sein.
Dein Code ist , sorry, Kappes.
Fang mit 2 Zeilen an ;-).
Ja ok....
Ich geb ja zu dass es kein perfekter Programmierstil ist, aber Es
Funktioniert jetzt mit meinem überarbeiteten code. Und das ist die
Haiptsache, dass der Code funktioniert!
