Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VGA Cat.5 Extender Selbstbau
von Lukas H. (hauck)
Muss ein VGA Signal über ca. 50m übertragen, über normales VGA Kabel ja
leider nicht möglich.
Am liebsten währe mir über Cat.5 Kabel.
Wollte mal fragen ob sich damit auskennt!!!
Die dinger gibts zwar auch bei Reichelt und anderen Versandhäusern aber
die kosten en haufen Geld.
Und eigentlich sollte sich sowas doch nachbauen lassen, hatt jemand
sowas schonmal gebaut ???
Schonmal Danke
MFG Lukas Hauck
von Εrnst B. (ernst)
Kann man sicher. Signal digitalisieren, Übertragen, wieder als VGA
ausgeben.
Solang du aber nur ein solches Gerät brauchst, ist kaufen sicher
Billiger.
von oszi40 (Gast)
Besser wird das VGA-Signal bei dieser Länge garantiert nicht. Es gab
jedoch schon Leute, die über Cat5 einige 10 Meter überbrückt haben. Im
konkreten Fall wird wohl erst der Versuch zeigen ob das Bild noch
brauchbar ist. Das könnte auch je nach Monitor und Grafikkarte sehr
verschieden sein.
> ausgeben.
> Billiger.
So en Teil kostet 150€ aufwärts des kann doch net sein das man des net
billiger hinkriegt !!
von Gast (Gast)
Man könnte versuchen, dass Signal vor der Übertragung zu symmetrieren
und am anderen Ende wieder zu desymmetrieren. Dafür ist Cat5 auch
gemacht.
von Reinhard S. (rezz)
Lukas Hauck schrieb:
>> ausgeben.
>> Billiger.
Versuchs, aber das VGA doch relativ hochfrequent ist kann man davon
ausgehen das es billiger ist die Dinger fertig zu kaufen als x Stunden
und Material da reinzupulvern.
von User (Gast)
Das Problem sind die wegen der Verdrillung unterschiedlichen
Drahtlängen. Man bräuchte eine Art einstellbare Verzögerungsleitungen.
von karadur (Gast)
Hallo
in den Geräten von ELV sind mehrere Baluns drin und einige zuschaltbare
Kondensatoren um Delays zu erzeugen. Geht aber über 40 m.
von Reinhard Kern (Gast)
Du bist also einer der besten HF-Fachleute, die man hierzulande finden
kann? Gratuliere! Aber wieso fragst du dann hier???
Gruss Reinhard
von Marco (Gast)
Mit einem guten VGA-Kabel geht das problemlos über 50m!
von Andreas K. (derandi)
50 Meter VGA-Kabel gibt es, kostet allerdings auch schon an die hundert
Öhre, man sollte ja ein hochwertiges nehmen.
von Sven B. (electric)
Was klappen könnte, einfach gutes Sat-Koax nehmen und R,G,B, H,V über 5
Koax Kabel übertragen.
Die sind gut geschirmt, haben bei den Frequenzen noch gute
Dämpfungswerte und die Impedanz stimmt afaik auch. VGA hat doch 75 Ohm
oder?
Ich hatte jedenfalls mal nen CRT Monitor mit 5 einzelnen 75 Ohm BNC Koax
Anschlüssen für VGA.
von Michael_ (Gast)
Nimm sowas: ebay 220419705600
Laut Beschreibung geht das auch für Beamer.
von Hans (Gast)
hier gibt es eine VGA Extender zu einem günstigen Preis. Da lohnt es
sich nicht wirklich einen zu bauen !
http://efb-elektronik-shop.de/audio-video/video-splitters-switches-extenders/vga-cat55e6-extender.html
Gruß,
Hans
