Forum: Mikrocontroller und Elektronik Ein Bauteil 754AB in der VOTEX Wegfahrsperre kaputt
Autor: Vitali A. (cxv)
Hallo Leute,
ich brauche dringend eure Hilfe, in meinem Lotus Elise ist eine
Wegfahrsperre von VOTEX eingebaut, diese hat eine normale FB zum
entsperren und als Notlösung noch so einen Stift, den man in die
vorgesehene Öffnung stecken mus um die WS zu entriegeln. Nun hat meine
kleine Nichte den Stift kaputt gemacht, das Innenleben ist rausgeflogen
und ein Füsschen isst direkt am Körper abgebrochen. Jetzt kann ich das
Auto zwar per FB entriegeln, diese Funktioniert aber mit Batterien und
die gehen leer... Ich würde gerne den Stift zum laufen bringen.
So nun zum Bauteil welches defekt ist. Es handelt sich um ein einziges
Bauteil, welches im Stift verbaut und dessen 2 Kontakte an die Öffnung
geführt sind. Das Bauteil sieht genauso aus wie ein kleiner Transistor
(halbrunde zylindrische Form) nur dass nur 2 Beinchen benötigt werden
statt drei, das dritte Beinchen ist abgekniffen. Auf dem Bauteil steht
folgendes:
D62401 (die "D" könnte auch "0" sein)
9752B2 (die "9" könnte auch "0" sein und die "B" könnte auch "8" sein)
MALAY
754AB
Das ist alles, soweit ich es entziffern konnte. Eine Suche bei Google
brachte bisher kein Ergebnis, ich habe alle möglichen Varianten
ausprobiert. Weiss jemand um welches Bauteil es sich handelt und ob man
es einfach umlöten kann?
Ich bedanke mich um jede Hilfestellung und bin für Fragen da.
V.A.
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Wenn du dir mit der Beschriftung unsicher bist, tippe ich auf DS2401.
Wenn ja, haste schlechte Karten da die Dinger im Rudel an den Kunden
verkauft werden und ne eindeutige Gruppennummer haben. Die werden sie
vermutlich auslesen.
Könnte man nachbauen.
Hallo und vielen Dank für Deinen Beitrag,
Du hast Recht es kann sehr wahrscheinlich DS2401 sein (S ieht auch nach
einer 6 aus). Was heisst eigentlich "eindeutige Gruppennummer" und
"auslesen". Kannst Du mir raten wie ich das Teil am besten wieder zum
Laufen bringe? Wie kann ich das nachbauen? Oder kann man das jetzt
lieber ganz vergessen, da der Aufwand sich nicht lohnt?
Besten Gruß
V.
Hm. Ich würde das Ding vorsichtig abtragen bis da Beinchen wieder
anlötbar ist. Dann den wackeligen Kram in irgendwas eingießen. Fertig.
Oder du holst dir den vergoldeten Ersatz von Salesman. Da kann der auch
mal wieder ne Rate fürs Haus bezahlen.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>Was heisst eigentlich "eindeutige Gruppennummer" und "auslesen".
Jedes dieser Teil besitzt andere Nummer (8+48 Bit), die per 1-Wire-Bus
ausgelesen wird. Im Steuergerät wird diese verglichen und bei
Übereinstimmung freigeschaltet. Also dein Bauteil gibt es nur einmal.
>Wie kann ich das nachbauen? Oder kann man das jetzt lieber ganz vergessen,
Du könntest versuchen das Gehäuse um das abgebrochene Pin etwas
wegzufeilen und dort wieder etwas anlöten. Evtl. lässt sich das
Steuerteil auch auf einen anderen Code einstellen
(Fachwerkstatt/Hersteller).
MfG Spess
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
