Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche MOSFET
Autor: Sebastian (Gast)
ich verzweifele gerade an den 100000 MOSFETs, die es so gibt.
Also mein Problem ist folgendes: Ich will über einen FTDI-Chip mein
Board mit Strom versorgen. Da ich aber bis zu 500mA brauche, will ich
im USB-Suspend-Mode über einen MOSFET alles abschalten, was ich nicht
brauche.
FTDI schlägt dafür einen IRLML6402 (ist wohl ein p-Channel) vor,
DLP-Desing verwendet einen NDT456P. Die hat Reichelt aber leider beide
nicht. Und an der Suche nach einer Alternative bin ich mangels
Erfahrung und auch magels Datenblättern seitens Reichelt gescheitert.
Kann mir jemand einen entsprechenden MOSFET empfehlen, der dem von FTDI
vorgeschlagenen ähnlich ist und den man idealerweise bei Reichelt
bestellen kann?
Gruß,
Sebastian
Autor: AxelR. (Gast)
Muss es im SOT23-Gehäse sein?
der FTDI: mit 3.3Volt oder 5Volt?
Ich verwende SI5475, ob Reichelt die hat, weiss ich nicht.
Such bei www.irf.com oder bei www.vishay.com dir einen P-Kanal mit 12
oder 20 Volt raus, der bei 4Volt einigermaßen schaltet und dann bei
Reichelt, ob die den haben.
War jetzt oberschlau, sorry..
Trotzdem viele Grüße
Axel
http://www.vishay.com/mosfets/v-ds-lt-0-v-gteq-neg...
http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catNavig...
Nee, muss kein SOR23 sein, im Gegenteil ein DIP wäre mir sogar lieber.
Brauche 5V.
Gruß,
Sebastian
Autor: Fiffi (Gast)
Hallo Sebastian,
schau dir mal den BUZ72A an. Er ist im TO220 Gehäuse.
Die Datenblätter habe ich micht verglichen...
Fiffi
Der BUZ72A geht leider nicht. Ist ein N, ich brauche aber wohl einen P.
Sebastian
Autor: Wolle (Gast)
BUZ 271
BTS 100
IRF 9530
IRF 9543
glaube aber, alle haben T0 220 Gehäuse ?
Autor: Fiffi (Gast)
Hallo Sebastin,
ich hatte mich vertan...
Fiffi
Autor: buz11 (Gast)
Bei http://www.nessel-elektronik.de/ gibt es gute , übersichliche
Infos über Leistungs-MOS-FETs , auch LL Versionen , P & N -ch.
Hallo Wolle (und alle anderen),
habe eine umfangreiche Datenblattsammlung gefunden:
http://www.datasheetcatalog.com/
TO 220 ist auch gut (die Platine ist eh noch im Entwurf). Bevorzuge als
relativer Anfänger aber "Beinchen" gegenüber SMD ;-)
Zu den ICs:
Bei den
BUZ 271
BTS 100
kann ich mit den Kennlinien irgendwie nix anfangen. Hmmm.
Den
IRF 9543 finde ich nirgends. Egal.
Der
IRF 9530
gefällt mir ganz gut. Würde aber gerne von jemandem, der mehr davon
versteht als ich hören, dass der für meinen Zweck gut ist. Ist jmal
jemand so nett und bestätigt (oder widerlegt), dass ich den nehmen
kann. Danke.
Gruß,
Sebastian
Oder wie sieht es mit dem IRF7416 aus? Kann ich den verwenden? Obwohl
mir der IRF9530 lieber wäre.
Gruß nochmal,
Sebastian
Autor: Matthias (Gast)
Hi
ich würde eher zum IRF7416. Der macht bei -5V Ugs schon ordentlich auf
und hat auch einen um Faktor 10 kleineren Rdson.
Matthias
Den IRF7416 habe ich (mehrere) im Flugregler als Bremse drinne. gehen
super, auch bei kleineren Spannungen noch recht ordentlich. SMD SO8
lässt sich auch noch recht passabel handhaben.
Axel
Das Hauptproblem ist, dass ich die SMD-ICs nicht auf mein
Prototypen-Steckbrett stecken kann...
Gibt es noch mehr Vorschläge bzl. eines anderen Typs, der idealerweise
in PDIP oder TO220 Bauform ausgeliefert wird?
Sebastian
Autor: Toni (Gast)
Schau Dir doch einmal die HITFET BTSXXX-Reihe von Infineon an (bei
Reichelt einfach als Suchparameter 'BTS' eingeben).
Das ist ein sehr interessanter Leistungsschalter welcher mit TTL-Pegel
zurecht kommt und als n- und p-Type verfügbar ist.
Toni
Hallo Toni,
leider finde ich bei den Typen, die Reichelt hat, nix brauchbares.
Trotzdem danke. Noch mehr Ideen irgendwer?
Gruß,
Sebastian
Was ist von dem IRF 4905 oder dem IRF5305 zu halten? Kann ich die
verwenden?
Gruß,
Sebastian
Oder was ist mit dem 2SJ162
Autor: harry (Gast)
hi,
wenn du nur schalten willst (unter 100kHz) musst du keinen mosfet
nehmen, versuch mal den tip127 in verbindung mit bc546, ist ein
darlington, fast unzerstörbar, lässt sich per avr steuern, weil hat
'ne stromverstärkung von min. 1000, also 5mA rein, 5000 mA raus, und
ist billig.
je nach anwendung muss es ja nicht gleich so ein bolide sein, gehen
auch die kleinen typen (bd680 und abwärts)
ich steuer mit den dingern steppers bis 30kHz, läuft tiptop.
gruss, harry
Hallo Harry,
das finde ich jetzt erstmal eine sympatische Lösung.
Aber die 0,7V Spannungsabfall eines Transistors sind nicht zu
verachten. Ich verwende auf der Platine SN75176 ICs, die mind. 4,75V
(lt. Datenblatt) brauchen. Oder spielt das keine so große Rolle?
Und dann bräuchte ich nochmal Hilfe, leider. Im Anhang ist der
Original-Schaltplan. Wie müsste ich die beiden Transistoren statt des
MOSFET anschließen?
Danke.
Sebastian
Heya, aber den BUZ 171 dürfte ich doch gut nehmen können, oder?
Gruß,
Sebastian
Hi
BUZ171 hat 0,8 Ohm Rdson bei -5V Ugs. Bei 500mA sind das 400mV. Dürfte
wohl etwas viel sein.
Matthias
Argh, ich verzweifle noch.
Sebastian
Der BUZ 272 hat nur noch 0.5Ohm, was den Spannungsverlust auf 0,25V
reduziert. Damit müsste ich leben können, oder?
Oder mit anderen Worten: Was hab ich jetzt schon wieder übersehen?
Gruß,
Sebastian
Hi
wenn du nicht mehr als 500mA ziehst sollte der gehen. Bei etwas über 2A
ist der Kanal des FET gesätigt. Du hast also automatisch eine
Strombegrenzung auf etwa 2A.
Matthias
Juhuuuuuuuuuu, danke, danke.
Sebastian
