Hallo, ich hab bezüglich zu dem Evaluation Board von NEC ein paar Fragen. Da dieses Evaluation Board einen Ethernet Anschluss besitzt, läuft da ohne Probleme TCP/IP bzw. UDP? Müsste ich da eventuell die TCP/IP bzw. UDP Funktionalitäten neu programmieren? Kann man mit diesem 32Bit Mikrocontroller ohne Probleme ein RTOS (Echtzeitbetriebssystem) implementieren? Für jede Unterstützung bzw. Rat bin ich sehr dankbar.
Gibt es hier in diesem Forum niemand der sich mit dem NEC V850 auskennt?
Sehr zu Ivans Leidwesen sind asiatische Controller hier nicht allzu weit verbreitet. Weder im Forum noch im Handel. Man hat zwar schon Pferde kotzen sehen, aber dass ein solcher Bolide kein RTOS verdauen sollte ist kaum vorstellbar. Zumal FreeRTOS den kennt. Controller mit fest verdrahtetem TCP/IP sind eher selten, daher kommt man kaum darum herum, es ihm beizubringen. Ob dabei der Hersteller hilft, oder irgendwelche Free- oder Kommerzware nützlich ist muss man dann sehen. Manche Hersteller bieten für ihre Kisten entsprechenden Support, ggf. lizenzrechtlich eingeschränkt.
Was für ein Board meinst Du denn genau ? An sich gibt es alle gängigen RTOS für diesen Controller. Gruss Axel
Hier nochmals die genauere Bezeichnung des Evaluation Boards: TK-850/JH3E+NET is the evaluation kit for development using "V850ES/JH3-E", NEC Electronics 32bit all flash microcontroller.
