Hallo, ich suche eine Spannungsversorgung für einen 16bit AD-Wandler (ADS1100). In meiner Schaltung versorgt ein FT232RL über USB einen ATMEAG168 mit 3,3V. Mit dieser Schaltung will ich ein Analogsignal auslesen. Die 10Bit des ATMEGAs reichen mir gerade nicht mehr aus. Als Alternative habe ich noch von früheren Projekten ADS1100 AD-Wandler, die über ihre Versorgungsspannung sich auch die Referenz hohlen. (Damals hatte ich eine zu schlechte Spannungsversorgung verwendet :-( ) Seid ihr auch der Meinung, dass meine 3,3V Versorgung durch den FT232 und den ATMEGA zu verunreinigt und zu wenig konstant sind? Wenn ja: Welchen extra Spannungsregler würdet ihr mir empfehlen, um aus 5V (USB) saubere 3,3V zu erzeugen? (Mit Spulen/Drosseln&Co vor dem Regler) Reicht hier schon ein LM317 aus? Eine Genauigkeit von den 16Bit werden hierbei nicht benötigt - >=12bit reichen aus. Grüße Jörn
Ja, ein LDO Regler mit entsprechend guter C/L Abblockung macht da Sinn. Weiters sollte man auf die Auslegung der Massefäche achten. Es sollte analoger und digitaler GND nur direkt am Wandler zusammengeführt werden. Grüße
@ Jörn (Gast) >Seid ihr auch der Meinung, dass meine 3,3V Versorgung durch den FT232 >und den ATMEGA zu verunreinigt und zu wenig konstant sind? Ja, das sind sie. Aber das kann man filtern. Mit LC-Filtern. >Wenn ja: Welchen extra Spannungsregler würdet ihr mir empfehlen, um aus >5V (USB) saubere 3,3V zu erzeugen? So ein Regler hat auch seine Grenzen, der kann meist auch "nur" niederfreqeunte Störungen bis ein paar kHz dämpfen. Darüberhinaus geht es meist nur passif mit LC-Filtern. Du brauchst also keinen extra Regler, nur einen Filter und ein gute Layout. >Eine Genauigkeit von den 16Bit werden hierbei nicht benötigt - >=12bit >reichen aus. Und warum nimmst du dann keinen 12 Bit Wandler? Und wenn du nur langsam Messwerte erfassen willst, kann man den 10 Bit AD-Wandler vom AVR auf 12 Bit verbesser. Mit Überabtastung und Mittelwertbildung. MfG Falk
