Hi leute, ich hab da ein Problem: Über einen analogen Joystick (2-achsig, 0,5V-4,5V, Mittelstellung 2,5V, für mitte x u. y achse auswerten) sollen 4 Proportionalventile, so wie beim Bagger (heben, senken; Auskippen, Ankippen) angesteuert werden. Um die Betätigung möglichst ruckfrei zu gestalten hatte ich an eine PWM per Microcontroller gedacht. Ist das zuviel Aufwand? Wäre eine hardwaremäßige Lösung über Stromanstiegszeiten - Regelung einfacher? Was haltet ihr davon? hab nur noch 2 PWM- Kanäle frei. Käme ich mit 2 PWM- Kanälen hin? Welches wäre die einfachste Lösung? Schreibt halt was ihr denkt. Merci schonmal Gruß Rainer
Du musst nicht uns fragen sondern den Hersteller deiner Ventile ob er eine quasi analoge positionierung seiner Ventile erlaubt. Das halte ich naemlich fuer ziemlich unwahrscheinlich. Oder du machst die PWM so langsam das die Ventile jedesmal der Spannung folgen koennen. :-] Olaf
...hehe. nicht ganz. Das sagt doch schon der Name das die Ventile Proportional zum angelegten strom öffnen. wie das nun genau geht kann ich auch nicht sagen. nehmen wir mal an es geht von den ventilen her. wie soll ich denn dann die regelung gestalten. hat jemand schonmal sowas hinbekommen? Merci, merci Gruß Rainer
Mit MC und PWM Prop.Ventil ansteuern ist ja Industriestandard . Eigentlich kein problem . Die Prop. Ventile , die ich kenne , haben einen poti für die rückmeldung integriert .
