Ich möchte den Bootloader nach Peter Danneger für einen atiny13 einsetzen, bin aber anscheinend zu doof, um durch das Wirrwarr von files durchzukommen, dass ich die auf mein Problem angepasste Version erzeuge. Ich kenne mich weder mit AVRdude noch mit Winavr aus, sondern habe bisher nur mit Studio4-Assembler und STK500-clone programmiert. Kann mir jemand das .asm file oder das .hex file in dem Zustand mailen, dass ich es per AVRStudio oder Ponyprog in den Attiny13 flashen kann ? Dabei sollte portb,0 (Ausgang) portb,3 (Quarztakt) für meine Anwendung frei sein und auch portb,5 für reset. portb,1 portb,2 portb,4 wären für den Bootloader frei. Ich hoffe, dass ich, wenn der Bootloader erst mal geflasht ist, mit FBOOT alleine weiterkomme. Alleine wenn ich in der Anleitung auf den Download "....topic/73196 " verwiesen werde, sehe ich nur 576 Beiträge zu dem Thema. Das durchzulesen hat mich schon einen ganzen Samstag gekostet ohne dass ich einen Ansatz zur Lösung meines Problems gefunden habe. Im Voraus erstmal schon vielen Dank.
Hi >Ich möchte den Bootloader nach Peter Danneger für einen atiny13 >einsetzen Warum? MfG Spess
Die letzte Version ist V21, z.B. hier: http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%20Academy&func=viewItem&item_type=project&item_id=1008 Schau ins booload.asm: - das richtige Include auswählen - die gewünschten UART-Pins auswählen - assemblieren - fertig Die SELFPRGEN Fuse enablen. Peter
spess53 schrieb:
> Warum?
Z.B. um nicht immer das Programmiergerät mitschleppen zu müssen.
Oder um alle 6 IOs benutzen zu können.
Peter
Nö,braucht man nicht. Aber wenn man keinen Programmer bei der Hand hat, ist es schon praktisch einmal bei einem Kollegen einen BL drauf flasht und dann ohne Programmer arbeiten kann. Und bei den 8-Pinnigen AVRs kann man dann sogar den Reset-Pin als I/O umfusen und hat 6 vollwertige I/Os und kann trotzdem noch flashen...ist schon cool. Und mit dem OneWire-Modus brauchts nur einen poppeligen Pin zum flashen. Nebenbei: Danke für den schönen Bootloader, Peter :)
Hallo "PeDa", Erst mal Danke, ich werds morgen noch einmal versuchen, ob ich im Studio4 damit klar komme. Selbst geschriebene asm-files, ohne includes, hab ich schon oft assembliert, aber in diesem Fall hakt es irgendwie und irgendwo. Hallo Spess, Ich will auf eine Platine, die die Größe eines üblichen Quarzoszillators hat, einen DDS-Rechteckgenerator aufbauen. Da ist nur Platz für etwas Hühnerfutter und einen attiny13 in SMD. Für einen ISP-Anschluss fehlt der Platz, außer ich würde irgendwelche Miniatur-Steckverbinder besorgen, die mir Keiner als Einzelstück verkaufen will. Hallo Ronny, gerade der OneWire Modus würde mich interessieren, nur hab ich im Moment keine Ahnung, wie ich den starte.
Mit Stolz und Freude gebe ich die Geburt eines Atiny13-Bootloaders bekannt. Allen, die mit ihrer Geduld und Hilfe dazu beigetragen haben (siehe oben), vielen Dank. Beschreibung des Verlaufs der schweren Geburt, sieh Anhang, vielleicht kann sie Irgendjemandem helfen.
