Hallo wie bereits im Hausbus Forum angesprochen benötige ich eine möglichkeit um A; einen 1Wire bus störsicher zu machen (hängt über einen aktiven pullup am Controller) B ein RS485 Bussystem ebenfalls emv unempfindlich zu gestalten - wird über einen max485 am Controller angeschlossen Als "Buskabel" wird eine CAT 5 leitung verwendet. (Ein Kabel für beide Bussysteme) Welche massnahmen würdet ihr ergreifen ? Optokoppler - EMV dioden? wie würdet ihr sie an den Bus anschliessen? Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen mfg Richard
Ein One-Wire gehoert nicht auf ein Kabel. Welche Art von Stoerungen kann den ueberhaupt auftreten ?
Wieso nicht? Ist doch keine Wireless-Verbindung.
Hallo, ich würde für RS485 folgendes vorsehen: Ich gehe mal davon aus daß Du störverseuchter Umgebung ein (geerdetes) Metall-Gehäuse verwendest das dann über einen Filter-Kondensator (oder direkt) mit Schaltungsmasse verbunden ist. - Gleichtakt-Drossel (z.B. CAN-Bus Drossel) Plazierung zwischen Filter am Stecker und RS485-Treiber Null-Ohm-Widerstände, falls Du sie doch nicht brauchst. Bei wenig Bus-Teilnehmern und kurzen Leitungen: - Filterkondensatoren (100pF .. 4,7nF) im Steckerbereich ans Metall-Gehäuse. In anderen Fällen - entweder 2 bipolare Low-Capacity Überspannungsdioden (TVS) - oder eine Standard TVS-Diode über SMD-Brückengleichrichter an den Bus angeschlossen. (AC an RS485, Minus an Masse, TVS an +/-) gehört in den Steckerbereich. - Optokoppler brauchst Du i.d.R. erst dann wenn die Leitungen sehr lang werden bzw. große Potentialdifferenzen (> 5V-10V je nach RS485-Treiber) auf dem Schutzleiter auftreten. (marode Hausinstallation) Was tatsächlich bestückt wird siehst Du dann im EMV-Test.
Ich kann Dir nur das Buch "Triologie der Induktivitäten" von der Firma Würth empfehlen! Da wird auf jedes Problem eingegangen und auch genau erklärt, wie, was, warum ect. funktioniert, bzw. nicht. Dort sind jede Menge pratischer Beispiele für alle möglichen Fälle aus der Praxis beschrieben....
