Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verstehe nicht warum Input nicht gemessen wird.
von Shibby (Gast)
Hi Leute,
Bin noch ein anfänger und habe ein kleines Problem in meinem
Testprogramm.
Ich kann einen Taster and PORTD0 anschließen und der Tastendruck wird
wahrgenommen. Aber wenn ich PORTD0 mit irgendeinem Pin von PORTB
verbinde (wo alle pins 1 ausgeben) dann wird dies nicht mehr
registriert. Hier ist mein code:
#include <avr/io.h>
#define true 1
#define false 0
#define bool unsigned char
int main(void)
  DDRB = 0xFF;
  DDRL = 0xFF;
  DDRD = 0x00;
  PORTD = 0xFF;
  PORTL = 0x00;
  PORTB = 0xFF;
  bool isDown = false;
  char outputVar = 0;
  while (true)
    if (!(PIND & 1 << PIND0) && !isDown)
      outputVar++;
      isDown = true;
    else if ((PIND & 1 << PIND0) && isDown)
      isDown = false;
    PORTL = outputVar;
  return 0;
Zwar prellt der Taster noch, aber das ist mir im Moment egal. Ich möchte
eigentlich nur verstehen warum das nicht mit einer Verbindung zwischen
PORTB und PORTD funktioniert wie bei der Verbindung von Taster zu PORTD.
Was mache ich falsch?
Gruß,
Shibby
von Ich (Gast)
Auf den ersten Blick hängt dein Problem mit der Thematik hier zusammen:
http://www.fh-wedel.de/~si/vorlesungen/c/ausdruecke/operatoren.html
von Shibby (Gast)
Danke für die Antwort, aber ich sehe nicht wie die Operatorenabfolge das
Problem verursacht. Könntest du vielleicht erläutern wo genau du das
Problem siehst? Oder liegt es vielleicht doch an was anderem?
Gruß,
Shibby
von holger (Gast)
>Problem siehst?
Kleiner Tip:
Lieber mal ein paar Klammern mehr setzen.
Auch wenn man denkt sie wären nicht nötig.
von Shibby (Gast)
Ich glaube mir leuchtets ein. So richtig?
if (!(PIND & (1 << PIND0)) && !isDown)
Ich schreibe normalerweise nur Windows apps mit C++ und C# und benutze
daher nie << (jajaja overloaded << operators für Objekte schon aber auch
kaum). Ich wusste garnicht dass es ne höhere Precedence als & hat
(sofern ich jetzt richgig liege).
von Tim S. (maxxie)
> Gruß,
> Shibby
Da das Shifting mit 0 arbeitet funktioniert es zufällig
Für alle anderen Werte baust du mist, weil du erst alles ausser bit0
herausmaskierst und das Ergebnis dann shiftest. Du willst aber alle
ausser bitN herausmaskieren.
!(PIND & Bitmaske) ist dann wahr, wenn KEIN high signal anliegt.
Dein Button zieht den Pin nach GND herunter (deswegen sind dort ja auch
die Pullups eingeschaltet), sonst würdest du gar nichts bemerken (was du
bei dem Verbinden mit High ja auch feststellst).
von Shibby (Gast)
Super! Danke habs geschnallt. Müsste ja funktionieren wenn ich die
pull-ups deaktiviere und stattdessen auf: if (PIND & (1 << PIND0) &&
!isDown) teste. Dann kann ich auch über das Verbinden der Pins
inkrementieren.
