Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10 Gang Endlos Potentiometer gesucht
von Benedikt (Gast)
die Betreffzeile sagt eingentlich schon fast alles.
Ich suche also ein 10-Gang-Poti (0..3600°), das nach der 10ten Umdrehung
wieder auf Null springt.
Weiss jemand eine Bezugsquelle für so was ???
   Danke für eure Mithilfe und Gruss
           Benedikt
von Ben (Gast)
wie soll denn das mechanisch gehen? also ich meine nicht das zählwerk,
sondern den schleifer auf seiner bahn. glaube nicht, daß es sowas gibt.
ich hab solche regler an einem recht alten (aber guten) labornetzteil
dran, aber die haben endanschläge nach den 10 umdrehungen.
von Reinhard Kern (Gast)
es gibt nur endlose 1Gang-Potis. Man kann natürlich ein 10:1 Getriebe
dranschrauben, bloss ist das völlig unsinnig.
Gruss Reinhard
von Andrew T. (marsufant)
Reinhard Kern schrieb:
> Hallo,
Nun, so doof ist das mit dem Getriebe nicht. Man kann dann nämlich einen
Standard-10Gang-Zählwerk-Knopf auf die Getriebe Achse setzen.
Aber obwohl das mechanisch funktioniert, erschließt sich mir der tiefere
Sinn der geplanten Anwendung nicht.
von MagIO (Gast)
Und mit einem 10 Gang Schaltgetriebe hätte man sogar ein 10 Gang Poti
mit 10 Gängen ;o)
Sorry, aber der musste raus.
Bei solchen Dingen sollte man auch mal dazu schreiben, wofür sie
gebraucht werden. Dann tauchen nämlich häufig tausend Ideen auf, wie man
es noch machen könnte.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Mit einem Dreh-Encoder ist sowas uebrigens auch zu machen, der ist
wirklich endlos. Wenn Du die analogen Eigenschaften brauchst, wohl noch
einen DAC.
von Benedikt (Gast)
Vielen Dank für Eure Antworten !!
Ich habe etwas bei div. Poti-Firmen nachgefragt.
Es gibt Potis mit 10:1 Untersetzung (spielfrei) und ohne Anschlag,
 ABER bei allen ist die Lücke beim Nulldurchgang größer als 5°.
Ich habe also das mit dem Inc-Geber aufgebaut, Controller dran mit
integriertem DAC (10Bit) und es läuft hervorragend. Platine ist schon
geroutet und weg damit.
  Gruß Benedikt
PS:
Es handelt sich übrigens um eine Positionserfassung an einem
ausfahrbaren Gestänge und der Nulldurchgang ist bei Umbauten
erforderlich, da die Grobmotoriker sonst das Poti putt machen.
