Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schrittmotor Richtung umdrehen
Autor: Schmidt (Gast)
Ich muss von einem Nanotec Schrittmotor die Drehrichtung umkehren.
D.h. wenn mann einen Taste drückt, wird die Drehrichtung umgekehrt.
Meinem pin für die Drehrichtung ist auf PINC.2 angeschlossen.
Da hab ich mir einen überlegt (also siehe code unten).
Kann jemand mir sagen warum es nicht funktioniert. Die Umkehrung des
Richtung wird einfach ignoriert.
Danke schonmal
int Rotation_Sense(void)
   int Stepper_Tack =0;
   if((PINC & 0x02) == 0x00) //Link Drehung
   Stepper_Tack = 0x02;
   else if((PINC & 0x02) == 0x01) //Recht Drehung
   Stepper_Tack = 0x00;
   PORTD = 0xFD;         // Led
   return Stepper_Tack;
//in main
if((PINB & 0x01) == 0x00)
  UART_Puts( "Stepper Motor is enable" );
  UART_Puts("\r\n");
  PORTD = 0xFE;     // Led
  PORTC = 0x20;    // Pins Motor Enable
  _delay_ms(50);    // dirty "debounce"
else if((PINB & 0x02) == 0x00)
  UART_Puts( "The direction is Toggle " );
     UART_Puts("\r\n");
  mDirection =Rotation_Sense();
else if((PINB & 0x04) == 0x00)
  UART_Puts( "Motor turns with a 1ms speed and 1/2 Tour" );
     UART_Puts("\r\n");
  for(int i = 0; i<100; i++) //entspricht 1 Umdrehung 200 Schritte
    PORTD = 0xFB;   // Led
    PORTC = mDirection | 0xFF;//Pins Motor
    _delay_ms(1);    // dirty "debounce"
    PORTC = mDirection | 0xFE;  //Pins Motor
  _delay_ms(50);
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Sieh dir mal das Thema binäre Verknüpfungen
in deinem C-Buch nochmal genauer an.
> PINC.2
Ist zu finden mit der Maske 0x40 = 0b00000100
Oder (1 << 2)
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Du meinst 0x04
Christian H. schrieb:
> Du meinst 0x04
Na gut, du hast recht  ;-)
Danke an alle
ich bin kein profis in C
aber mit den code geht auch nicht wo ist dann meinem Fehler?
if((PINC & (1 << 2)) //Link Drehung
   else if((PINC & (0 << 2)) //Recht Drehung
gruß
(0 << 2) = 0
=> PINC & 0 = 0
=> else if (...) trifft niemals zu.
Aber:
else
sollte funktionieren (Achtung keine Tastenentprellung), wenn der Rest
funktioniert (habe ich nicht überprüft).
danke es funktioniert!
