was ist die maximale geschwindigkeit die ich vom pc her mit der rs232 schnittstelle ereichen kann? am anderen ende habe ich einen fpga mit rs232, dort ist die geschwindigkeit kein problem. gruss tobias
Maximal sind 921600 Bits/sek. drin, jedenfalls von der PC seite. Falls das dein µC auch kann. Gruß Danny
Hallo Danny kann man das nur Einstellen, oder schafft der PC das auch (Treiberbaustein, Software/Betriebssystem)? Zum Teil gibts ja schon Probleme mit den TTL-RS232-treibern jenseits von 115kbaud. Ist ja interessantes Thema. weiß auch aus eigener Erfahrung, daß da auch die kabellänge eine Rolle spielt. Gerhard
Sind nur im Idalfall drin, soweit ich weiß. Ich persönlich würde nicht über 115k gehen, außerdem kann mein µC nicht mehr. Die Kabel sollten nicht unnötig lang sein und geschirmt. Mit Flachbandkabeln hab ich bisher keine guten Erfahrungen machen können.
Wenn der PC die Standart UART Schaltung drin hat, dann sind 115200 maximal möglich. (Ist bei etwa 90% der Fall). manchmal sind aber auch mehr möglich. Mein Laptop kann z.B. auch 234000 Baud...
wie gesagt ich hab keinen uc drann, sondern einen fpga. der koennte noch einiges mehr. also ist 115200 k/b standart? gruss tobias
Windows unterstützt von sich aus nur UARTs bis 115200, die meisten Chipsätze auf halbwegs modernen Mainboards schaffen aber das vierfache, manchmal sogar das achtfache. Für Windows gibts da auch nen extra Treiber, aber bevor ich den suche, frag ich lieber, ob du überhaupt Windows verwenden willst?
@Christof Krüger Wie funktioniert das ? Der UART ist ja Standart, mit dem Teilerregister, der einen 1,8432MHz Takt bekommt der am Ende nochmals durch 16 geteilt wird, daher 115200Baud. Ich programmiere nun diese Hardware direkt so um, dass der Teiler auf 1 steht, also 115200Baud erzeugt werden. Wie bekommt man aber mehr ? Ich habe mehrere PCs, und verwende dasselbe Programm (Bray Terminal). Auf allen PCs sind 115200 möglich, wenn ich höher einstelle bleibt 115200. Bei meinem Laptop sind 23400 möglich.
Wie das Hardwareseitig bei PCs funktioniert, weiss ich nicht. Oder redest du grad von einer anderen Hardware? Also bei den mit bekannten AVRs ist es wohl so, wie du beschrieben hast, also bei 1.8432MHz Quarz den UBBR auf 0 bzw. 1 stellen. Bei schnellen uart-controllern im PC wird das wohl aber anders sein als bei einem AVR ;)
Das limitierende sind mittlerweile nur noch die RS232-Treiber. Welche max. Baudrate die unterstützen, steht in deren Datenblättern, über 230k wird man aber kaum rauskommen. Wie wäre es mit einem virtuellen COM-Port? Die Teile, die einen FTDI o.a. intern einsetzen. Dann fehlt die Hardware-Limitierung durch die Schnittstelle. Oder gleich einen FTDI mit aufs Board und einen direkten USB-Port realisieren. Stefan
Ich meine schon den PC. Selbst wenn die UARTs wesentlich weiterentwickelt sind, basieren alle auf dem Orginalen 16C450, der auf dem 8250 basiert. So sind alle auch Software kompatibel (mehr oder weniger). Wo gibt es diese speziellen Treiber, bzw. Infos dazu wie ich rausfinden kann, was mein PC wirklich schafft ?
Für Windows gibt es einen Treiber, den es hier gibt: http://www.rippstein.net/HiSerial.htm Mein gut 2 Jahre altes System hat einen Winbond W83697HF und unterstützt 921600 baud. Das Programm gibt zudem eine Oszillatorfrequenz von 14.769.230 Hz an, also nix mehr mit 1.8432MHz!
... Die Teile, die einen FTDI o.a. intern einsetzen. Dann fehlt die Hardware-Limitierung durch die Schnittstelle. ... ich habe die Erfahrung gemacht, das man nicht beliebig viele Daten mit dem FTDI-Chip so schnell übertragen kann. 128byte und dann ist erst mal für einige Millisekunden pause. ich kann mich aber auch einfach nur glatt angestellt haben, kann jemand was anderweitiges zu berichten? Grüße Axel
