Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verständnisproblem Verlustleistung Widerstand
von mistermoe (Gast)
ich habe ein Verständnisproblem und hoffe auf Hilfe :-)
Am Ausgang eines getakteten Spannungsreglers hängt ein Widerstand, ich
will nun wissen wieviel Leistung dieser Widerstand aushalten muss damit
ich weiß wie selbiger dimensioniert sein muss.
Ausgang Spannungsregler: 3.9 V DC
max. Strom: 400 mA (durch Spannungsregler begrenzt)
Widerstandswert (durch Datenblatt Spannungsregler vorgegeben): 100 mOhm
Wenn ich jetzt die Ausgangsleistung berechne komme ich auf 1.56 W, jetzt
bin ich mir aber im unklaren ob ich den Widerstand für diese Leistung
dimensionieren muss oder eben nicht weil ich meine das am Widerstand
(100 mOhm) viel weniger Verlustleistung abfällt.
mistermoe
: Verschoben durch Admin
von Christian B. (casandro)
Vermutlich ist der Widerstand eher Richtung Eingang. Vermutlich liegen
die 3.9 Volt nicht an dem Widerstand an.
Es handelt sich um die Schaltung auf der 1. Seite, dort Rsense:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7332.pdf
von Purzel H. (hacky)
Stimmt leider nicht. Denn der Spannungsregler wird auf 400mA
zusammengerissen. Wir haben also R*I^2 = 0.1*(0.4^2)=16mW
Die am Widerstand anliegende Spannung ist 0.4A*0.1 Ohm= 40mV
von holger (Gast)
Das wird wohl der maximale ESR des Ausgangskondensators sein.
Wenn der mehr hat wird der Regler instabil.
Das hat rein gar nichts mit der Last zu tun.
von holger (Gast)
Vergessen, löschen. Gute Nacht :(
>Stimmt leider nicht. Denn der Spannungsregler wird auf 400mA zusammengerissen.
d.h. Ich komme auch locker mit 1/4 W Widerstand aus?
Der Spannungsregler ist am Abflammen, vergiss den Widerstand.
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Mistermoe,
Wie kommst du auf 400mA? Fließen da im Kurzschlußfall nicht bis zu 3,2A
laut Datenblatt?
Der "Operating Current" ist angeblich 1A typisch mit dem 0,1R
Sense-Widerstand. Dann muß der Widerstand mindestens 1A^2 x 0,1R = 0,1W
verkraften. Im Kurzschlußfall bis zu 1,024W. Leider schweigt sich das
Datenblatt darüber aus, wann und wielange dieser Kurzschlußstrom fließt.
Probiers doch mal aus: Schließe den Wandler ausgangsseitig kurz, miß den
Spannungsabfall über dem Sense-Widerstand und schließe daraus auf den
Kurzschlußstrom.
Kai Klaas
von Michael_ (Gast)
Ohne zu rechnen, 1W ist für diese Schaltung ein brauchbarer Wert!
von Michael_ (Gast)
Fällt mir noch ein, Widerstände < 1 Ohm gibt es praktisch nicht unter
1W.
von Matthias L. (Gast)
>1W.
Schwachsinn.
http://www.business.conrad.de/goto.php?artikel=445584
von Michael_ (Gast)
>Schwachsinn.
Na gut hast ja Recht.
Aber deine Ausdrucksweise ist unter allem Niveau!
Ich glaube nicht, das du so mit mir reden würdest, wenn wir uns im Labor
gegenüberstehen würden!
Denk mal darüber nach.
Hallo Michael,
Ich hatte auch überlegt, ob ich dich darauf hinweisen sollte, daß man
solche Widerstände doch recht häufig antreffen kann, habe es mir aber
verkniffen, weil solche Meinungen doch immer sehr relativ und subjektiv
sind. Außerdem hattest du ja die Möglichkeit, sie zu finden, nicht
kategorisch ausgeschlossen.
Ja, das ist eine ganz üble Eigenart solcher Foren. Oft sind es gerade
die Leute die besonders viel oder besonders wenig wissen, die regelmäßig
die Sau rauslassen. Ich denke, das sind ganz arme, frustrierte und
traurige Gestalten, die die Anonymität brauchen, um sich abreagieren zu
können.
Im normalen Leben wäre ein solches Verhalten völlig indiskutabel.
Kai Klaas
von Michael_ (Gast)
> Kai Klaas (Gast)
Danke!
Natürlich habe ich mir vor der letzten Antwort den Herrn  Matthias
Lipinsky (lippy) in Google vorgenommen. Eigentlich gutes Fachwissen und
auch Beiträge.
Aber es ist wie im Sport. Es kommt immer jemand der es besser kann und
einen besiegt.
Aber zu solchen Shunt-Widerständen. Der Einsatzbereich von Widerständen
< 1 Ohm und < 1W ist sehr sehr begrenzt. Ich habe schon mehrere
Schaltnetzteile repariert, wo diese Widerstände durchgebrannt waren.
Diesen Widerständen würde ich eine sehr große Sicherheitsreserve
zuordnen.
Ja. Fuer Shunts ist das format LR2010 Standard, 100mOhm ist auch schon
etwas gross. Ich bevorzuge 10mOhm, 20mOhm wenn ich waehlen kann. Zum
Einen will man ja nicht grad ein Watt verheizen, zum Anderen ist etwas
Reserve auch erwuenscht.
von ... (Gast)
> Fließen da im Kurzschlußfall nicht bis zu 3,2A laut Datenblatt?
Kann ich mir nicht vorstellen, da der 0,1 Ohm Widerstand ja eben zur
Strombegrenzung auf 1A dient.
with adjustable current *limit* (set by using the
external sense resistor).
Wenn ich den nicht nutze, dann wird der Strom intern im Kurzschlussfall
auf
The internal limiting current (latched function) of typical value
of *2.5A* protects the device from accidental output short
circuit avoiding dangerous loads damage.
begrenzt.
Du hast Recht, mein Fehler.
Für 400mA Strombegrenzung muss Rsense 250 mOhm betragen.
Ganz schlau bin ich aus den vielen Antworten nicht geworden, aber aus
einem der ersteren Beiträge meine ich rauszulesen das mir ein 1/4 W
Widerstand ausreicht?
von ... (Gast)
Richtig.
> aber aus einem der ersteren Beiträge meine ich rauszulesen das mir ein
> 1/4 W Widerstand ausreicht?
öhm, wie wärs mit ausrechnen?
P=UxI
U=RxI
U=0,25 Ohm x 0,4 A = 0,1 V
P= 0,1 V x 0,4 A = 0,04 W
Also würden rein Rechnerisch 40mW reichen. Besser ist aber, man nimmt
einen etwas größeren Wert. Musst du schauen, was es da gibt.
