Hi, Ich habe mir eine RGB-LED gekauft, die RGB plus nochmal G hat. Wozu dient das 2te Grün. Nur um die Farben etwas kälter zu machen? thnx.
Einmal grün hat vlt nicht genug Power, Infos dazu sollten im Datenblatt zu finden sein.
Ich kenne das nur mit 2x Blau, da ein blauer Chip nicht genügend Leuchtkraft hatte, ist aber schon Jahre her... Sind die beiden Grüns von unterschiedlichem Farbton?
Welche Bezeichnung hat das Ding? Oder mal einen Ausschnitt aus dem Datenblatt o.ä.
Beide Grün sind gleich hell. Und wenn ich ein Grün ausschalte wirkt alles rötlicher. Vielleicht hat es wirklich nur mit der stärke zu tun, damit es ein gutes weis ergibt. Rot ist übrigens hier am dunkelsten.
Und was macht das Blau? Ich frage bewußt danach, denn wer kauft sich schon eine RotGrünBlau-LED und hat dann 2x Grün und einmal Rot? Ich vermute, du schließt sie nicht korrekt an. Also her mit dem Schaltbild!
@Michael_ : "Ich habe mir eine RGB-LED gekauft, die RGB plus nochmal G hat" Sie hat RGB, aber halt RGGB ;) Die hier: http://www.segor.de/suche.shtml?foto=1&Q=rggb&M=1 Die Bezeichnung ist E001947 von PerkinElmer. Aber das DB kann ich mir ja auch nochmal durchlesen, wobei ich bisher keinen hinweis gefunden habe für den sinn.
siehe Datenblatt, Seite 6: " Due to the high sensitivity of the human eye to green light, the use of two green chips will achieve the best results. An RGBG- ACULED DYO will lead to an appropriate white when all chips are driven at the same current." Das Datenblatt gibts übrigens bei google ;-)
In meinen DB steht nix davon, grad noch mal durchsucht. Hab sie direkt von Perkin. Danke.
Bernhard M. schrieb: > siehe Datenblatt, Seite 6: > " Due to the high sensitivity > of the human eye to green light, > the use of two green chips will > achieve the best results. Wenn das Auge bei grün am empfindlichsten ist, wäre die logische Schlussfolgerung doch eigentlich grün am schwächsten zu machen, um ein sauberes weiß zu erreichen. Oder sehe ich das falsch? Ältere RGB LEDs hatten daher oft 2x blau, da diese am schwächsten waren.
bei deinem Monitor oder deiner DigiCam hat gibts auch genauso viele Grüne, wie rote und Blaue Pixel zusammen.
Bei der Kamera ist das auch logisch, denn dort muss grün empfindlicher sein als rot und blau um die Kennlinie dem Auge anzunähern, um also bei gleichverteiltem Farbspektrum grün stärker hervorzuheben. Aber bei einem TFT dagegen sind alle 3 Pixel gleich groß. Die Schlussfolgerung, warum man den Farbbereich, in dem das Auge sowieso am empfindlichsten ist, zusätzlich noch heller macht, verstehe ich nicht.
"Die Schlussfolgerung, warum man den Farbbereich, in dem das Auge sowieso am empfindlichsten ist, zusätzlich noch heller macht, verstehe ich nicht." Ich glaueb daß versteht keiner. Aber man sieht es, wenn man alle an macht, daß es ein weisses weis ist.
> Und wenn ich ein Grün ausschalte wirkt alles rötlicher. evtl. haben die Grünen LEDs bei dem Teil jeweils eine wesentlich geringere Leuchtstärke als die anderen.
meines Wissens ist das Auge gerade bei Grün wenig empfindlich, weil es im Auge Sensoren für Rot, Gelb und Blau gibt, wobei sich rot und gelb stark überschneiden und der gelbe auch noch leicht das Grün mit erfasst. Echtes Grün in freier Wildbahn wird also eher (weil es ja eh ein Gemisch ist) teilweise vom blauen und teilweise vom gelben Rezeptor empfangen. Das klappt dann aber nicht, wenn das grüne Licht kein Gemisch ist, sondern ein reines Grün mit einer engen Wellenlänge. Dann muß man entsprechend mehr Helligkeit liefern, um den gelben Rezeptor noch etwas zu kitzeln. Glaube ich (an irgendwas muß auch ein Atheist gleuben).
Dieses Bild mit den Absorptionskurven meinte ich: http://de.wikipedia.org/wiki/Farbwahrnehmung#Die_Sehzellen Ich hatte in Erinnerung, daß das, was hier als M steht, noch weiter im gelben Bereich liegt. Jetzt kommt es halt drauf an, welche Wellenlänge die grüne LED liefert. Evtl. fällt das in den Bereich, wo M abfällt, dann stimmt meine Theorie.
Ich habe da einen Gedanken. In der Vergangenheit waren die grünen LED immer den anderen in Bezug der Lichtstärke voraus. Also sie waren heller als rot oder gar blau. In dieser LED möchte man die grüne Farbe einfach mehr über eine größere Fläche verteilen. Also lieber 2 grüne LED mit verminderter Leuchtkraft, gegenüber einer mit starker Helligkeit. ???
