Hallo Leute, kurze Frage. Ich möchte mehrere Konstantstromquellen gleichzeitig mit einem PWM Signal dimmen. In der Anleitung der KSQ steht das die KSQ-Slaves alle eine gemeinsame Masse haben müssen damit das funktioniert. Verwendet werden sollen zwei, vermutlich hier allseits bekannte, Schaltnetzteile von (MeanWell) Wenn ich das richtig verstanden habe dann habe ich bei diesen Netzteilen schon dadurch eine gemeinsame Masse das ich diese zusammen in ein Metallgehäuse einbaue. Ist das korrekt? Ich hatte vor zwei oder mehr Gehäuse über Kaltgerätestecker/Buchse in den Gehäusen miteinander zu verbinden. Haben dann alle eine gemeinsame Masse (über den Schutzleiter) sodass ich alles darüber dimmen könnte? Danke und Gruß Manfred
Viele Schaltnetzteile haben Masse auf dem gehäuse, somit also auch auf dem Schutzleiter falls vorhanden. Ich würde aber auf jeden Fall die Masse nochmal zusätzlich zusammenführen.
Der SCHUTZleiter sollte einen Schutz darstellen und nicht durch hohe Betriebströme belastet werden! Überleg einfach mal wie dünn Deine Anschlussleitung ist und wie Deine 12V-Kabel sind.
Manfred S. schrieb: > In der Anleitung der KSQ steht das die KSQ-Slaves alle eine gemeinsame > Masse haben müssen damit das funktioniert. Soweit korrekt. > > Verwendet werden sollen zwei, vermutlich hier allseits bekannte, > Schaltnetzteile von (MeanWell) Siehe: "Ich fahre einen Volvo, mit dem allseits bekannten Motor" Da es da Dutzende von Typen gibt, kann ich Dir dazu sagen: 1. Es gibt welche mit GND direkt mit PE (vulgo Schutzleiter) verbunden ist, 2. welche bei denen man eine metallische Brücke zwischen den Klemmen GND und PE setzen kann aber nicht setzen muß (werksauslieferung: Brücke gesetzt). 3. Und welche bei denen GND floated, also ohne PE Verbindung. Soviel zu Deiner Wortwahl "allseits bekannt". > > Wenn ich das richtig verstanden habe dann habe ich bei diesen Netzteilen > schon dadurch eine gemeinsame Masse das ich diese zusammen in ein > Metallgehäuse einbaue. > > Ist das korrekt? s.o. Kann so sein (1 oder 2), wird es nicht wenn Du 3. gekauft hast. > > Ich hatte vor zwei oder mehr Gehäuse über Kaltgerätestecker/Buchse in > den Gehäusen miteinander zu verbinden. Haben dann alle eine gemeinsame > Masse (über den Schutzleiter) sodass ich alles darüber dimmen könnte? Sie haben dann technisch eine gemeinsame Masse, sofern es die die Typen 1 oder 2 sind (mit Brücke). Aber PE ist nun mal nicht für diesne Zweck defineirt. Ergo mußt Du Dine Masse separat per Leitung verbinden, wenn Du was technisch ordentliches basteln willst. Alles andere ist Pfusch.
Andrew Taylor schrieb: > Manfred S. schrieb: >> Verwendet werden sollen zwei, vermutlich hier allseits bekannte, >> Schaltnetzteile von (MeanWell) > > Siehe: "Ich fahre einen Volvo, mit dem allseits bekannten Motor" > > > Da es da Dutzende von Typen gibt, kann ich Dir dazu sagen: 1. Es gibt > welche mit GND direkt mit PE (vulgo Schutzleiter) verbunden ist, 2. > welche bei denen man eine metallische Brücke zwischen den Klemmen GND > und PE setzen kann aber nicht setzen muß (werksauslieferung: Brücke > gesetzt). 3. Und welche bei denen GND floated, also ohne PE Verbindung. > > Soviel zu Deiner Wortwahl "allseits bekannt". > Okay. Zur Auswahl stehen auch bei mir mehrere Typen die sich im Grunde nur durch die Leistung unterscheiden. Ich verweise einfach mal auf die Datenblätter: 1. http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;INDEX=0;FILENAME=D400%252FSNTMWSP320.pdf 2. http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;INDEX=0;FILENAME=D400%252FSNTMW100%2523MWE.pdf 3. http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;INDEX=0;FILENAME=D400%252FSP-200-spec.pdf Beim 3. Beispiel fehlt das Blockschaltbild. Ich denke mal das es aber genau so sein wird wie bei den anderen. >> >> Wenn ich das richtig verstanden habe dann habe ich bei diesen Netzteilen >> schon dadurch eine gemeinsame Masse das ich diese zusammen in ein >> Metallgehäuse einbaue. >> >> Ist das korrekt? > > s.o. Kann so sein (1 oder 2), wird es nicht wenn Du 3. gekauft hast. > >> >> Ich hatte vor zwei oder mehr Gehäuse über Kaltgerätestecker/Buchse in >> den Gehäusen miteinander zu verbinden. Haben dann alle eine gemeinsame >> Masse (über den Schutzleiter) sodass ich alles darüber dimmen könnte? Mit den genannten Netzteilen habe ich aber vermutlich meine oben genannte Konstellation oder? > > Sie haben dann technisch eine gemeinsame Masse, sofern es die die Typen > 1 oder 2 sind (mit Brücke). Aber PE ist nun mal nicht für diesne Zweck > defineirt. Ergo mußt Du Dine Masse separat per Leitung verbinden, wenn > Du was technisch ordentliches basteln willst. Alles andere ist Pfusch. Die Lösung hängt dann wohl auch von der Art des gewählten Netzteils ab. Wie sieht das dann bei den genannten aus? Ich habe im übrigen nichts gegen eine Seperate-Leitung-Lösung. Das soll schon alles korrekt sein. Danke und Gruß Manfred
