Hi, ich hab hier ein Linux Board mit einem Audio Codec von TI (TLV320AIC33). Der Lineausgang dieses Audio Codecs ist über einen LM358 der als Impedanzwandler geschaltet ist nach außen an die Buchsen geführt. Jetzt hab ich das Problem, dass der Ausgang fürchterlich rauscht. Wenn ich den Ausgang direkt vom Audio Codec nach außen führe, dann rauscht es nicht. Hat jemand eine Idee was das Problem für dieses Rauschen sein könnte?? Danke, Andreas
Hallo, der LM358 ist nicht gerade toll. Aber so rauschen sollte er sicher auch nicht. • SEVEN AUDIO OUTPUT DRIVERS • STEREO 8-OHM 325mW/CHANNEL SPEAKER DRIVE CAPABILITY • STEREO FULLY-DIFFERENTIAL OR SINGLEENDED HEADPHONE DRIVERS • FULLY DIFFERENTIAL STEREO LINE OUTPUTS • FULLY DIFFERENTIAL MONO OUTPUT FEATURES • STEREO AUDIO DAC • 103dB-A SIGNAL-TO-NOISE RATIO • 16/20/24/32-BIT DATA • SUPPORTS RATES FROM 8-kHz to 96-kHz • 3D/BASS/TREBLE/EQ/DE-EMPHASIS EFFECTS • STEREO AUDIO ADC • 92dB-A SIGNAL-TO-NOISE RATIO • SUPPORTS RATES FROM 8-kHz TO 96-kHz Ich frage mich wozu Du noch einen LM358 benötigst. Der kann Dir nur das Signal verschlechtern. Gruss Klaus.
Hallo, noch etwas in Datenblatt gefunden. AUDIO DAC Line output, Load = 10kΩ, 50pF Also, wenn ein OP nachgeschaltet wird, dann sollte man den Output auch mit 10K belasten. Gruss Klaus.
Hi, ja das frag ich mich auch warum da noch ein OPV drin ist. War nicht mein Platinen Layout (leider). Das mit 10k belasten hät ich auch schonmal probiert, hat aber leider nicht viel gebracht. Aber gut... vielleicht sollte man ihn wirklich einfach durch eine Brücke ersetzen! Danke, Andreas
Der LM358 soll den direkten Anschluss eine Kopfhörers ermöglichen. Hast Du einen Oszi? Wenn ja, vergleiche mal die Störspannungen vom Ausgang des LM358 mit denen an seinem positiven Betriebsspannunganschluss.
Die Betriebsspannung hab ich noch nicht überprüft. Was ich schonmal gemessen habe, ist der Ausgang des Audio Codecs und da sind etwa 200mV (Spitze-Spitze) an Störungen drauf (im höheren Frequenzbereich). Kann das durch den "Delta-Sigma Wandler" des Audio Codecs kommen?? mfg, Andreas
>Was ich schonmal gemessen habe, ist der Ausgang des Audio Codecs und da >sind etwa 200mV (Spitze-Spitze) an Störungen drauf (im höheren >Frequenzbereich). >Wenn ich den Ausgang direkt vom Audio Codec nach außen führe, dann >rauscht es nicht Es sind also Störungen zu messen, aber bei direktem Anschluss am Ausgang des Audio Codecs nicht zu hören. Ich denke, daß über die Masseverbindung zwischen Audio Codec und LM358 oder über die Betriebsspannungszuleitung des LM358 Layoutmäßig mehr als ein paar mA fließen, was diese Störungen hervorrufen könnte.
Genau das ist es... die Störungen sind zu messen sowohl am Audio Codec Ausgang als auch am LM358 Ausgang. Jedoch sind sie nicht hörbar, wenn der Audio Codec direkt angeschlossen ist.
Dann ist das im (warscheinlich nicht idealen) Layout begründet. Also LM358 (wenn es Nachfolgegerät eingangswiderstandsmäßig zulässt) übergehen oder selber noch z.B. einen Emitterfolger dazwischen schalten.
das rauschen kommt durch aliasing ... dh, der codec hat hochfrequentes rauschen am out, das hörst nicht. aber der lahme 358 kann das nicht linear verstärken, er "demoduliert" die hf sozusagen. dann hört man es plötzlich... lösung: a: 358 raus und fertig b: zwischen codec und 358 ein r-c filter, um die hf vom 358 fernzuhalten, zb 5k in reihe und 470pf nach masse
Danke für die Hilfe... das werd ich gleich mal ausprobieren und mich nochmal melden, ob es was gebracht hat, oder nicht. Würde eigentlich auch ein schnellerer OPV helfen?? Gibts irgendwelche schnellen Dual-OPVs im SO8 Gehäuse mit selben Pinout wie der LM358??
