Hallo, bei jedem Kompilieren speichert Bascom das aktuelle Projekt, ohne zu fragen. Wenn man testweise kurz einmal kurz was probieren will, und überspielt den Test auf den Mikroprozessor, hat man sein ganzes Programm versaut, weil jede Programmänderung gleich automatisch auf der Festplatte gespeichert wird. Um das "Autosave" abzuschalten, muss man den Haken wegmachen bei ... Menuleiste\Options\Environment\IDE\"Autosave on compile" -Wer weiss, wo wird diese Einstellung gespeichert wird ?
Was soll das bringen, nicht zu speichern? Der Compiler compiliert eine Datei und dazu muß man sie speichern. Wenn die Änderungen nur im Editorfenster sind, nützen sie nichts. Wenn Du was testen willst, mach ein neues Projekt auf. Ansonsten hast Du gute Chancen, ein bisher funktionierendes Projekt völlig zu zerschießen. Einstellungen speichern Programme z.B.: - in der Registry - in einer Ini-Datei im Programmverzeichnis - in der Projektdatei Peter
Schau mal hier: C:\Dokumente und Einstellungen\"Anwender"\Anwendungsdaten\bascom-avr.xml
Danke for_ro für den prima Tip mit der Datei "bascom-avr.xml" ! Die Einsttellung wird in der Datei ====================== bascom-avr.xml (49 kB) ====================== ... gespeichert, im vierten Eintrag. Der Eintrag lautet :
1 | <Autosavebeforecompile>FALSE</Autosavebeforecompile> |
-Erst nachdem BASCOM vollständig geschlossen wurde, wird die Datei bascom-avr.xml geschrieben, und der neue Zeitstempel der Datei ist vorhanden.
