Hi, ich habe vor ein LED-Nachtlicht zu bauen. Idealerweise ohne Schalter, also mit ner Zeitschaltuhr. Die ZSU ist gar kein Problem. AVR, CTC statische Zyklen, also kein Display oder so. Nun mein Problem: Das Netzteil. Ich plane 3-4 Leds zu betreiben, den AVR der meist nur im IDLE ist (alle 6 sekunden Timer Interrupt) vernachlässige ich mal. Nun die Frage. Sollte ich einfach ein Nokia-Schaltnetzteil nehmen, oder gehts noch Stromsparender?
Bei Einbau in isolierendem Gehäuse und sofern da bei Dir keine Netztrennung zwingend ist: Dann kann man auch über ein Kondensatornetzteil nachdenken.
Da es im Badezimmer Installiert wird, würde ich Netztrennung vorziehen, wer weiss wo die Feuchtigkeit überall hinkriecht
so ein handy-schaltnetzteil ist eine ganz gute wahl dafür.
Oder du nimmst gar kein Netzteil, sondern ein Akku / Batterie. Z.B. die 9Volt Blockbatterieen, die man alle Jahre halb voll aus den Feuermeldern rauswirft. Wenn Du jetzt über einen Türkontaktschalter Deine Schaltung erst startest wenn jemand die Tür aufmacht, einen Timeout einbaust daß die LED nach 5 Min wieder ausgeht, ne Stromsparled verwendest (wie hell soll das werden?), und vieleicht noch einen tageslichtsensor einbaust dann brauchst Du kein Netzteil, kein 220V Anschluss und für die gesparten Stromkosten kannst Du dir pro Jahr 2 neue Akkus kaufen :-)
