Forum: FPGA, VHDL & Co. SP601 Spartan 6/Tutorial/ Einstieg/ Hilfe :(
von Igor (Gast)
ich habe mir das SP601 CSG 324 mit Spartan 6 gekauft. Ich wollte jetzt
mal einfach als Einstieg mal eine LED zum Leuchten bringen.
Vhdl Code geschrieben, den PIN auf FPGA rausgefunden, aber irgendwie
schaffe ich es nicht zum laufen zu bringen. Ich habe mir auch tutorial
von ISE 11.2 angeschaut aber die beziehen sich auf ein SPARTAN 3A mit
LCD Bildschirm.
Hat da jemand villeicht ein einfachs Tutorial wo ich einfach mal ein
Code auf das Board runterlade... des wird doch wohl nicht so schwer sein
eine einfach LED zum leuchten zu bringen :(
Es wird doch auch ein X Schema geben...
Kann mir vielleicht jemand helfen oder ein Tipp geben für den Einstieg?
Gruss Igor
von Igor (Gast)
Ich möchte eine LED ansteuern, würde es so funktioneren?
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    13:41:32 11/10/2009
-- Design Name:
-- Module Name:    LED - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity LED is
    Port ( LED : out  STD_LOGIC);
end LED;
architecture Behavioral of LED is
begin
LED <= '1';
end Behavioral;
Was müsste ich machen um ein Code zu implentieren?
Gruss
von Andi Z. (duderino65)
hi,
es kann sein, dass wenn du die LED auf '1' setzt, diese auf dem board
aus bleibt. du musst sie mit einer '0' ansteuern. schau dir mal die
'verdrahtung' des boards an.
mfg
Andi
von Marcus W. (Gast)
Du brauchst noch ein UCF file, in dem der Pin vom FPGA auf den "LED"
Ausgang mapped.
Hast du das schon gemacht?
