Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pic16f884 + 2 Assembler zusammen Compilieren
von Markus D. (Gast)
Hi ich habe ein Problem und zwar versuche ich im Moment die Assembler
Routine von meinem Haupt .asm abzuspalten der Übersicht halber.
Nur ich bin mir nicht ganz sicher wie und wo ich die lcd.asm einbinden
soll ?!
Mein Haupt .asm File sieht so aus
  #include <p16f884.inc>
  #include <lcd.asm>
;    config FOSC = INTIO67
;    config WDTEN = OFF, LVP = OFF, MCLRE = OFF
    org 1
    GOTO  init
;-------Initialisierung-------
init:  CALL  lcd
start:  NOP
  GOTO  start
  END
So und im lcd.asm File steht test halber nur.
lcd:  NOP
  RETURN
  END
So wenn ich das nun in MPLAB Compiliere kommt diese Fehler meldung:
Error[150]   E:\MICROCHIP\PROJEKTE\TEST\LCD.ASM 5 : Labels must be
defined in a code or data section when making an object file
Error[152]   E:\MICROCHIP\PROJEKTE\TEST\LCD.ASM 5 : Executable code and
data must be defined in an appropriate section
und der Compile forgang bricht ab.
Woran könnte das liegen was mache ich falsch ?
von DAC (Gast)
Du musst jetzt statt ORG die Direktive CODE verwenden. Schau mal in die
MPASM-Hilfe, dort wird das im Kontext 'absolute/relocatable code
objects' oder so erläutert.
von Michael (Gast)
Ich hätte jetzt eher gesagt, dass das "END" in lcd.asm zuviel ist. Das
meckert ja auch der Compiler an ("Error[150]
E:\MICROCHIP\PROJEKTE\TEST\LCD.ASM 5 :..." die 5 steht für die
Zeile, die ihn stört und da steht nur END drin). Und das "#include
<p16f887.inc>" in LCD ist auch überflüssig, steht ja schon im Haupt.asm.
von DAC (Gast)
Das passt schon, jedes ASM-File braucht ein Ende.
>Das meckert ja auch der Compiler an ("Error[150]
Da täuscht du dich, die Kernaussage der Fehlermeldung ist:
must be defined in a code or data section
und das hat damit zu tun, dass im relocatable mode des MPASM die
Direktive ORG ignoriert wird. Eine Code Sektion muss durch eine
Direktive CODE eingeleitet werden.
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Wer sagt denn, dass er das im relocatable mode übersetzt?
Ich würde eher behaupten, dass der Fehler daran liegt, weil das #include
<lcd.asm> am Anfang von der Hauptroutine sthet. Include fügt doch den
Code aus der angegeben Datei genau an der Stelle ein, wo das Include
steht. Auch macht das #include <p16f884.inc> in der lcd.asm aus meiner
Sicht keinen Sinn. Das wäre ja dann ein rekursiver Aufruf. Ich würde es
so machen:
    org 1
    GOTO  init
init:  CALL  lcd
start:  NOP
  GOTO  start
  #include <lcd.asm>
  END
Funktioniert zumindest bei meinen Programmen bisher immer.
Die lcd.asm würde dann so aussehen:
lcd:  NOP
  RETURN
von DAC (Gast)
Wie bekommst du den Linker dazu, aus mehreren .asm-Files ein passendes
.hex zu erzeugen?
Ein include für das Einbinden von ausführbarem Code zu verwenden ist
eine böse Sünde ;)
Funktionieren tuts, aber die include-Direktive ist nicht dafür gedacht.
Somit ist das also ein Hack und keine ordentliche Notation.
Das versteh ich nicht. Ich benutze bei meinem aktuellem Projekt vier
Quellcode Dateien (für jede Page eine P0.asm bis P3.asm). In P0.asm
stehen ganz am Ende die Anweisungen:
#include <P1.asm>  ;Programm Teil 2
#include <P2.asm>  ;Programm Teil 3
#include <P3.asm>  ;Programm Teil 4
Die END-Anweisung steht in P3.asm als letzter Befehl.
MPLAB assembliert das ohne Probleme. Ich habe alle 4 Dateien geöffnet
und ändere ständig in allen rum. Wo ist da jetzt das Problem bzw. was
mache ich hier nicht richtig?
Sven
von DAC (Gast)
Ok, da besteht also Erklärungsbedarf.
Das #include bewirkt nun mal eine Textersetzung, daher kann es so
funktionieren wie du es gemacht hast. Das END muss dann wirklich am Ende
des letzten (Befehls-)Blocks stehen.
>Wo ist da jetzt das Problem bzw. was mache ich hier nicht richtig?
Du verzichtest damit eben auf alle Vorteile des relocatable mode. Ich
sage ja nicht, dass es falsch ist, es ist aber auf jeden Fall kein
eleganter Weg bzw. klammert einen speziell zu dem Zweck implementierten
Lösungsweg (den relocatable mode) einfach aus.
Normalerweise muss man bei den .inc Dateien nicht zwischen Ausführbaren
und Deklarationen/Definitionen unterscheiden, das bürdest du dir damit
selbst auf.
Ich hoffe es ist verständlich erklärt.
Grüße
Ich glaube ich versteh was du meinst. Ich habe nur nie wirklich
verstanden, wozu dieser relocatable mode eigentlich gut ist und wie man
ihn verwendet. Bisher bin ich mit meiner Art und Weise ganz gut zurecht
gekommen obwohl ich ja zugebe, das es nach 6kByte Assembler doch langsam
unübersichtlich wird. Deshalb habe ich ja meine Dateien auch aufgeteilt.
Halt für jede Page eine Datei. Und bisher weiß ich halt nicht, wie man
es anders bzw besser machen kann, als die Dateien halt einfach hinten
dran zu hängen. Trozdem danke für die Infos. Bei meinem nächsten Projekt
kann ich mich ja mal an dem anderen Modus versuchen.
Sven
Also mit der Lösung von Sven funktioniert es habe es grad getestet.
Also ich wollte mit dem einbinden ins ASM File erreichen das ich zb eine
fertige LCD Routine habe und diese einfach in ein .asm File auslagern
möchte so das ich nur noch die lcd.asm file in mein Hauptprogramm
einbinden kann so das ich alle funktionen aus dem lcd.asm file nutzen
kann.
Aber gibt es eine elegantere Lösung - ich hatte da was von relocatable
gelesen.
Wenn jemand eine seite hat wo das gut erklärt hat wäre ich sehr dankbar.
weil ich würde es schon sehr gerne direkt "richtig" machen ;)
von DAC (Gast)
Heute habe ich leider keine Zeit um hier zu schreiben, werde aber bis
zum Wochenende mal schauen was ich machen kann. Es sind nur ein paar
wenige Dinge zu beachten, so schwer ist das nicht.
Bis dann
Super. Dann versteh ich das ja vielleicht auch mal und kann es das
nächste mal richtig machen. Ich hab halt 95% meiner PIC
Programmierkenntnisse von sprut.de und wenn ich mich recht erinnere,
geht der Autor dort nirgens auf diesen Mode ein. Schade eigentlich, da
die Seite ansonsten sehr gut ist.
Ciao
jop das wäre echt klass =) ich freue mich schon
