Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD Karte, Funkmodul und Stromsensor an ATmega32 Wie ?
von LoggerBauer (Gast)
Hallo erst einmal,
ich habe nun alle Teile beeinander und habe auch SD Karten Programme,
Programme für das RFM12 Modul und auch jede Menge Programme für den A/D
Wandler im ATmega 16 ausprobiert.
Nun kommt hier aber mein großes Problem:
Wenn ich die Datenblätter aller meiner Bauteile so anschaue, dann ergibt
sich das Problem, das der Stromsensor gerne mit 5 Volt arbeitet und
seinen gemessenen Strom als 0 - 5 Volt für 0 bis 50 Ampere ausgibt.
Die SD Karte und das RFM12 hätten gerne 3,3 Volt auf der
Versorgungsspannung und an den Datenleitungen (Ach so: auf /CS natürlich
auch, das ich die beiden selektiv ansprechen kann.)
Weiter habe ich noch einen GPS Empfänger hier liegen, den ich evtl. mal
noch mit dranbasteln will, der aber wiederrum 5 Volt als
Versorgungsspannung braucht und auch 5 V TTL am UART ausgibt.
Außerdem kommen vom R/C Empfänger noch Impulse mit 4,8 Volt an, die als
Stellung des Gasservo mitloggen möchte.
Für die SD Karte mit einigermaßen Tempo zu beschreiben und die Daten von
Strom  Spannung  Position und Stellung des Gasservo (GasKanal)
umzurechnen (Also Spannung in Volt mit 2 Kommastellen, Strom in Ampere
mit 2 Kommastellen, GPS Position einfach so auf die SD-Karte
Gasservostellung in 0 - 100%) müsste ich den ATmega 16 mit mehr als 10
MHz laufen lassen und das geht, wenn ich das Datenblatt richtig
verstanden habe, auch nicht mehr mit 3,3 Volt.
Wie macht Ihr das, wenn Ihr so ein Problem mit den verschiedenen
Betriebsspannugen habt ?
Baut Ihr nach den Teilen mit der kleinsten Spannung (SD-Karte / RFM12)
oder nach den Teilen mit 5 Volt (Der Rest) ?
Danke für eure Hilfe, ist mein erster Versuch mit so viel Hardware. Mir
graut schon vor dem Programm. Vor allem wegen Impulsauswertung und
SD-Karte schreiben. Da habe ich lange gebraucht, bis der Beispielcode
von Radig gelaufen ist.
Der LoggerBauer
Sorry, habe gerade gesehen, das ich im Text ATmega 16 geschrieben habe
(Lag hier neben der Tastatur, in der Schaltung soll es, wegen der zu
erwartenden Porgrammgrösse, ein Mega 32 sein.
von neuer (Gast)
...Danke für eure Hilfe, ist mein erster Versuch mit so viel Hardware.
Mir
graut schon vor dem Programm....
Warum suchts dir nicht ein Hobby, welches dir freude macht.
von Justus S. (jussa)
dafür gibt es Pegelwandler...bei einer SD-Karte zB max3392..
von spess53 (Gast)
Hi
Ein 74HC4050 mit 3,3V betrieben tut es auch.
MfG Spess
@neuer
Irgendwann wird ein Projekt eben größer. Ausserdem trägt das nicht zur
Lösung meines Problems bei ...
An die beiden Anderen Helfer:
Danke für den Hinweis. Irgendwo habe ich noch so einen 74VLX... liegen.
Der ist zwar SMD, aber das werde ich schon überleben.
Der MAX3392 sieht aber noch besser aus. Den 74HC4050 habe ich mir noch
nicht angesehen.
Der LoggerBauer
