Problem mit VC++ 2008
Gast #1477740
Ich spiele im moment etwas mit VisualC++, und habe folgenden code
geschrieben. Wenn ich das Programm erstelle und 4 Zeichen an die
Serielle Schnittstelle sende wird das Programm mit einer Fehlermeldung
abgebrochen.
private: System::Void serialPort1_DataReceived(System::Object^  sender, System::IO::Ports::SerialDataReceivedEventArgs^  e) {
array<unsigned char>^ byte;
serialPort1->Read(byte,0,4);
System::String^ a = Convert::ToString(byte[0]);
System::String^ b = Convert::ToString(byte[1]);
System::String^ c = Convert::ToString(byte[2]);
System::String^ d = Convert::ToString(byte[3]);
textBox1->Text = a;
textBox2->Text = b;
textBox3->Text = c;
textBox4->Text = d;
und jetzt wollte ich fragen was nicht stimmt...
Minime schrieb:
> Hallo,
> abgebrochen.
Tja, das wird wohl an irgendeinem Fehler in Deinem Programm liegen. Da
Du ja sogar zu bequem bist, hier die Fehlermeldung zu posten, werden
sich die meisten Leute geradezu überschlagen...
Aber nett wie ich bin empfehle ich Dir einfach mal die Doku zur
SerialPort-Klasse zu lesen. Die Read-Methode hat einen Rückgabewert.
Lies nach wozu!
Davon mal abgesehen dreht sich hier jedes dritte Posting um serielle
Schnittstellen. Du hättest mit der Suchfunktion sogar Beispielcode für
.NET gefunden.
Gruß,
was heißt denn dieses Dach ^?
Bei Delphi (Objects-Pascal) waren das mal Pointer.
Falls ja, dann zeigt dein Byte auf nix, dh. du müsstest noch
irgendwelche Daten dahinter legen:
warum nicht
array<unsigned char> byte;
alos ohne ^
ist das vc++.net?
das sieht ja wiederlich aus.
entweder .Net und c#
oder c++
c++ ist schon zu vermüllt um noch mehr zeug dazuzumischen.
eben, deshalb fasse ich den Mist auch nicht an.
Entweder .NET, dann aber ohne C++, oder C++ (eher letzteres).
Aber beides zusammen ist vollkommen krank, es sei denn man
will die Nachteile beider Systeme haben; es gibt ja auch Masochisten..
Vlad
das ^ ist ein Handel auf ein Objekt auf dem Managed Heap soviel ich
weiss (ich programmiere nur auf SUN resp. Linux). Mit dem hat man dann
einen Garbage Collecter (das ist das Teil für die, die nicht wissen was
sie resp. ihr Code machen ;-) ).
Ich finde es vor allen Dingen klasse, wie offensichtliche Rookies hier
gleich mit Managed C++ anfangen wollen ("Ich spiele im moment etwas mit
VisualC++").
Verwirrender als Managed C++ kann eine Programmiersprache für Anfänger
kaum sein. Z.B. hat man gleich drei Möglichkeiten ein Array zu
allozieren: Managed, unmanaged Heap und unmanaged Stack. Zudem sind die
damit erzeugten Arrays auch noch inkompatibel untereinander (zumindest
unmanaged <-> managed).
Für mich hat Managed C++ nur eine Daseinsberechtigung als Brücke
zwischen alten unmanged Code und C#.
Gruß,
