Hi. Gibts eigentlich ne genormte Steckdose für 12 / 24 V ausser Bordspannungsstecker / Zigarettenanzünderstecker? Gibt zwar noch CEE Gleichspannungsstecker, aber die sind etwas groß. Klar, man könnte z.B. englische Steckdosen und Stecker nehmen, aber die sind ja normalerweise für 230 V. Gibts irgend ein DC Stecksystem was man verwenden könnte bzw mit was würdet ihr arbeiten? Gibts ein Steckdosen/Steckersystem für 12V-24V was man auch in Unterputz Dosen einbauen kann?
Welcher Strom? Zum Beispiel: - Klinkenstecker/-buchsen - Laustsprecherstecker (zum Beispiel von Neutrik bei Reichelt) - DIN-Stecker/-buchsen - Hirschmann ST-Serie, G-Serie, CA-Serie (auch Reichelt) - Eigentlich alles, was den gewünschten Strom abkann und Platz in einer UP-Dose hat.
Strom ist ca 10-15 A pro Steckdose Will einen Bau-Container ausbauen und aufs Gartengrundtück stellen. Wollte mir eine DC Spannungsversorgung mit 12 oder 24 V einbauen für Geräte wie Fernseher usw.
Nochmal Vorschläge: (alles im Reichelt-Katalog) Neutrik "Touring"-Serie: 50A (zB "NEUTRIK NLT4-FX2" und "NEUTRIK NLT4-MP") Neutrik "Power Con" 20A Bei allen ist leider nicht angegeben ob AC oder DC. Also erstmal Datenblätter studieren.
Bastler schrieb: > Hi. > > Gibt zwar noch CEE Gleichspannungsstecker, aber die sind etwas groß. > > .......... > > Gibts irgend ein DC Stecksystem was man verwenden könnte bzw mit was > würdet ihr arbeiten? Gibts ein Steckdosen/Steckersystem für 12V-24V was > man auch in Unterputz Dosen einbauen kann? Wenn Du eine UP Dose hast, dann geht das für 2 bzw. 3 polige 10/16A in jedem Fall: Derartige CEE kann man in normale UP Dosen einbauen, Hersteller ist z.B Mennekes . Einsätze dann halt entsprechend der gewünschten Spannung. ISt die preiswerte Lösung. Gibt es sogar mit Klappdeckel als Schutz gegen Spritzwasser. So habe ich das für meine Außenanwendung gelöst. Alternativ halt Neutrik (die echten könnne 10A bei 2/3 polig, die China Imitate dagegen nicht). Ist halt etwas teurer. Oder wie so oft : Lemo. Kleine Ausführungen bei 10/16A, aber den Preis möchtest Du vielleicht lieber nicht wissen.
Naja, Klinkenstecker halte ich für ein eganz schlechte Idee. Da wird beim Einstecken schnell mal ein Kurzschluss erzeugt. Außerdem sitzen die nicht sehr fest.
Die Dinger sind eigentlich schlecht fuer alles, da sie kaum
kurzschlussfrei einzustecken sind...
> Alternativ halt Neutrik (die echten könnne 10A bei 2/3 polig, die China > Imitate dagegen nicht). Ist halt etwas teurer. Gemeint sind wohl XLR-Stecker. Neutrik stellt auch noch ganz andere Dinger her. Speakon oder besser noch Powercon sind auch von Neutrik.
Es ist zwar kein Standart aber wegen seiner Bauform, Kontakt- und Verdrehsicherheit extrem verbreitet, so dass man die Anderson-Stecker als Quasi-Standart bezeichnen kann. Außer dem CEE Steckern gibt es dabei nur wenige, die für Unterputz-Montage gedacht sind.
