Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reperatur Voltcraft/Metex MXG-9810 (oder 9802, 9816)
Autor: Andi S. (laserandi)
Hallo Forum,
gestern ist aufgrund eines Kurzschlusses leider mein Funktionsgenerator
kaputt gegangen. Wahrscheinlich ist die Endstufe vor dem Ausgang defekt.
Das Ausgangssignal entspricht nicht mehr den Einstellungen und ein
Transistor wird glühend heiß. Ich habe ihn schon mal getauscht - leider
ohne Erfolg. Das Eingangssignal der Endstufe scheint noch OK zu sein.
Ich weiß, es ist sehr unwahrscheinlich aber vielleicht hat zufällig
jemand einen Schaltplan vom Generator "Voltcraft/Metex MXG-9810 (oder
9802, 9816)" den er mir schicken kann.
Ich habe schon eine Mail zu metex geschickt, erwarte aber nicht wirklich
eine Antwort.
Andi S.
Autor: DragonUser (Gast)
Einfach bei Conrad nachschauen:
http://www2.produktinfo.conrad.com/cgi-bin/dlc/dlc...
Schaltplan:
  911 KB  129666-sp-02-en-2_MHz_Funktionsgenerator_MXG_9802A.pdf
  3.5 MB  129674-sp-01-en-Funktionsgenerator_MXG_9810.pdf
  181 KB  129674-sp-03-en-2_MHz_Funktionsgenerator_MXG_9810A.pdf
  206 KB  131580-sp-01-de-Funktionsgenerator.pdf
  3.3 MB  129666-sp-01-en-Funktionsgenerator_MXG_9802.pdf
  386 KB  129666-sp-03-en-2_MHz_Funktionsgenerator_MXG_9802.pdf
  911 KB  129674-sp-02-en-2_MHz_Funktionsgenerator_MXG_9810A.pdf
  1.6 MB  102121-sp-02-en-Funktionsgenerator_7202_Ersatz.pdf
  625 KB  120531-sp-01-en-Funktionsgenerator_PCG10.pdf
  317 KB  102121-sp-01-en-Funktionsgenerator.pdf
  1.6 MB  123110-sp-01-en-Funktionsgenerator_7202.pdf
  962 KB  122686-sp-01-en-DDS_Funktionsgenerator_FG_708S.pdf
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
hätte ich damals auch mal bei Conrad nachgesehen... ;-)
Aber BTT:
Was für einen Fehler hat dein Gerät denn genau?
Am "normalen" Ausgang kommt nur noch mist (fast) unabhängig von der
Einstellung Signalform/Pegel raus? Der TTL-Rechteckausgang funktioniert
100%?
Wenn ja, dann hatte ich mal den selben Fehler... Beim Öffnen fand ich
einen schwarzen -R- sowie (glaube, ist schon etwas her) eine def.
Z-Diode.
Ursächlich war aber einer der Endtransistoren!
Habe dann beide Endtransis -da der Typ hier nicht so einfach zu
bekommen- versuchsweise gegen Standarttypen mit ähnlichen werten
ausgetauscht. Meine das war ein Pärchen BD139/BD140. Läuft seit drei
Jahren absolut problemlos. (Davon die ersten beiden fast jeden Tag >8
std. )
Bei Interesse kann ich aber meine Aufzeichnungen von damals nochmals
herauskramen und genau nachschauen!
Carsten
Hallo Leute,
das ist super. Sogar die von metex haben mir schon die Pläne geschickt.
Das hätte ich so schnell wirklich nicht erwartet.
Heute schaue ich mit den Schaltplänen genau nach, was die Endstufe
für ein Problem hat. Dann melde ich mich wieder.
Soweit schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Andi
