Es gibt schon viele Threads mit Anfragen zu Gehäusen, aber leider keinen Artikel mit einer Übersicht zu empfehlenswerten Versendern mit reichhaltiger Auswahl und günstigen Preisen... :o( Das ist echt noch eine Lücke hier, die ich aber leider nicht füllen kann - im Gegenteil. Ich bin auf der Suche nach einem bezahlbaren und trotzdem nicht potthässlichen Gehäuse für eine stinknormale Platine im Europa-Format (160x100 mm). Man sollte meinen, man wird von Angeboten erschlagen, aber Pustekuchen! Ich habe schon die Seiten von Pollin, Reichelt, Teko und Bopla durchforstet und nicht wirklich ein halbwegs passendes Gehäuse (geschweige denn eine anständige Beschreibung und aussagekräftiger Abbildung - selbst bei den Herstellern) gefunden. Bei den meisten Gehäusen ist nicht wirklich erkennbar, wie die Karten nun zu befestigen sind (Einschübe?) oder die Befestigungslöcher sind in unbrauchbaren Abständen angeordnet, wenn die Gehäuse schon mal groß genug wären... :o( Daher zwei Fragen: Welche Versender gibt es, die eine gute Auswahl an Gehäusen inklusive einer vernünftigen Beschreibung bieten? Hat jemand einen Tipp zu einem passenden Gehäuse (am besten eigene Erfahrungen)? Mein Wunsch wäre ein Gehäuse für 160x100 mm große Platinen, das Befestigungsmöglichkeiten für mindestens zwei Platinen (die zweite ist ectl etwas kleiner) hat und aus Kunststoff ist. Lüftungsschlitze und auswechselbare Frontplatten wären nicht schlecht...
Die üblichen kosten alle um 10 EUR Conrad 523186 522384 523232 522945 und wenn es dann mal deutlich billigere gab wie 522641 fehlen denen die Montagepositionen und die Kunststoffqualität wird wirklich mies.
Danke für die Links. Das Alu-Gehäuse sieht ganz interessant aus (der Hersteller scheint aber pleite zu sein laut Webseite...). Bei Bopla habe ich jetzt auch nochmal intensiver nachgeschaut und finde das "EG 2050 L-BL-FK" ganz interessant. Hat zwei Frontplatten, Lüftungsschlitze in einer Blende und würde sogar von den Innenmaßen gut passen. Nur leider finde ich keinen Versender. Conrad bietet nur die einfachste Variante, Reichelt auch nur die 2050L. :o(
hallo na gut, über geschmack kann man ja geteilter meinung sein, aber ich finde diese alugehäuse ganz schick, die aus zwei aluprofil-halbschalen bestehen und bei denen man nur durch die größe der frontplatte die größe des gehäuses bestimmt. weis jetzt nur nicht, wie diese richtig heißen. ahhh jaaaa...mal schnell bei ELV geschaut und so etwas gefunden, was ich meine. wie findest du so etwas.... http://www.elv.de/Aluminium-Kleingehauml;use-AKG-55-16-50-ME/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_14078/flv_/bereich_/marke_
So ein Alugehäuse finde ich an sich auch nicht schlecht. Es wird nur etwas schwerer zu bearbeiten sein. Also Löcher für LEDs, Ausschnitte für Tasten, Displays und Schnittstellen werden dann sicher um Einiges schwieriger halbwegs sauber (mit meinen begrenzten Mitteln und Fähigkeiten) hinzubekommen sein. Passend für meine 160x100 mm-Karte wäre nur das "Aluminium-Kleingehäuse-AKG 105 30 160 ME" und das ist in der Höhe ein wenig knapp bemessen.
> So ein Alugehäuse finde ich an sich auch nicht schlecht. Es wird nur > etwas schwerer zu bearbeiten sein Hä? Alu ist doch kein Stahlblech. Im übrigen teile ich das Gejammer über Gehäuse. Versuch mal heutzutage irgendwo ein Stahlblechgehäuse zu bekommen. "Überall" hässliche Kunststoff-Kleingehäuse oder massenweise Gehäuse für Wandmontage. So viele Wände gibt es in ganz Deutschland nicht, wie es Gehäuse für Wandmontage bei Elektronikversendern gibt.
Ja, also vernünftige Gehäuse zu bekommen, ist wirklich ein Problem. Ich dachte eigentlich auch, dass es Gehäuse mit halbwegs intelligentem Innenleben gibt, wo man verschiedene Steckkarten (verschiedener Größe) befestigen (klemmen?) kann. Aber leider ist nichts zu finden. :o(
Ein reichhaltiges Angebot findet sich in unseren Gitterboxen
für den Schrott.
>Ein reichhaltiges Angebot findet sich in unseren Gitterboxen >für den Schrott. Ja, an sich eine prima Bezugsquelle, wenn man sie denn hat...
> EG 2050 L-BL-FK
Vielleicht gefällt dir pollin.de 460001
