Guten Morgen, ich muss eine Eingangsschaltung bauen, der wie folgt arbeitet: Uein= 10-35V DC/32mA UND 10-28V AC/60mAeff Ua = 5V Reicht hier eine einfache Diode aus und nehme dann eine Regler von TI, damit ich kostante 5V habe? Ist die Spannung dann noch mit eine Diode konstant genug für den Regler?
Du meinst sicherlich ODER statt "UND", oder?
Sorry, ja ich meinte ODER!
Da wirst du mit einer Diode nicht weit kommen. wenn deine AC Eingangsspannung nur mit 60mA belastbar ist, kannst du es dir nicht leisten eine halbe Periode weg zu schneiden... Die AC Spannung hat nehm ich an 50Hz. Weil so wenig Stron fließt kannst du eigentlich einen Linearregler nehmen
kann ich den Linearregler mit Gleichspannung sowohl mit Wechselspannung versorgen?
ne, da musst du ein brückengleichrichter davor bauen. Hab grad mal nachgeschaut. Wegen der "hohen" Eingangsspannung von 40V max. ist es wohl doch geschickter einen Schaltregler zu verwenden. Es sei denn du findest einen der die 40V am Eingang verkraftet. Oder noch einfacher: Z-Diode
Ich kann den LM2678 z.b. nehmen. Der kann bis zu 40V eingangsspannungen. Aber ich brauche max. 35V. Also, ich baue mir eine brückengleichrichter und dann setze ich den Regler ein. Brauche ich noch vielleicht ferrite?
Ich glaube ein Fachbuch ist nötiger.
Du hast 28V AC eff. Die Spitzenspannung ist um 2^0.5 höher, also 40V.
also: Gleichrichter, Kondensator, Regler, Kondensator.
Aber wie gesagt. Eine Z-Diode ist bei diesen Strömen auch eine
Überlegung wert.
Dir ist schon klar dass das ein Regler für 5A ist? Da gibts bestimmt
noch was kleineres :-)
lege ich noch zu!
Z-Diode?
Könnte ich auch nehmen. warum den nicht.
Kann ich den für den Gleichrichter eine Schottkey diode mit Vr=40V und
If=1A
nehmen. Ok der Strom ist etwas übertrieben, aber das tut ja nicht weh.
oder?
z.b. den ZLLS1100 von zetex. PS: ja, der regler war ertsmal nur eine vorschlag. aber mit 5A, ist das schon ein monster....suche eine andere
>Kann ich den für den Gleichrichter eine Schottkey diode mit Vr=40V und >If=1A Klar geht die. Aber auch hier gilt: 5 Nummern kleiner reicht immernoch 3 mal. Eine sehr verbreitete Diode ist z.B. die 1N4148. Die hällt 75V aus und kann 500mA. Vergiss das mit dem Schaltregler. Das ist Quatsch für diese Ströme
>Klar geht die. Aber auch hier gilt: 5 Nummern kleiner reicht immernoch 3 >mal. Eine sehr verbreitete Diode ist z.B. die 1N4148. >Die hällt 75V aus und kann 500mA. >Vergiss das mit dem Schaltregler. Das ist Quatsch für diese Ströme Danke ..... ! Also, geht das hier auch?: Schon der LM317 und 2 Widerstände sind bequem ausreichend für Deine Aufgabe... PS:Aber der LM317 kann doch nur mit DC versorgt werden(datenblatt, seite 2).
Den weiter oben erwähnten Brückengleichrichter mit Ladeelko brauchst Du weiterhin. Dann geht das schon.
pass aber wegen den 40V auf. Eine kurze suche bei Farnell zeigt, dass nicht alle LM317 diese Spannung verkraften
Henk schrieb: > Danke fürs NICHT-lesen, mein LM317HV kann In-Out Diff. bis 60V und > Output-voltage bis 57V Darauf wird er wohl antworten dass der LM317HV nur DC am Eingang kann .... Irgendwie ein Katzenblog.
Es tut mir leid. Das hatte ich vorher nicht verstanden mit dem Eingangsspannung(in-out Diff)!! Aber das ist ja leider keine SMD. Andrew Taylor, das habe ich jetzt mit dem DC und AC verstanden. war eben noch am leben. Aber trotzdem danke. Suche noch den LM317HV in SMD. Aber ich glaube nicht, dass ich das in SMD finde.
Kann ich auch den LM317D2T(Eingangs- max.:41.2V) nehmen? Wenn Uein= 10-35V DC/32mA UND 10-28V AC/60mAeff BSp. Ua soll sein 3,3V/28mA Dann hatte ich bei DC Pmax= (35V-3,3V) x 28mA= 900mW. Das würde dann so 50grad warm werden. Das müsste er doch verkraften, oder?
Also die Spannung sollte knapp reichen, aber die Verluste sind schon etwas grenzwertig. Wobei deine Rechnung völlig unverständlich ist. Im schlimmsten AC- Fall hast Du 35VOlt zu verheizen bei 28mA = 980mW und Junction to Ambient sind mal eben 65°C/W also kommste bei Umgebungstemp von 30 Grad mal auf gute 95Grad Bauteiltemperatur. Kann halten, ist aber echt sehr, sehr übel... Groooße Kupferflächen vorsehen!
