ATMega128 mit 16MHz Takt und I2C-Probleme
OP #1478235
Hallo, Leute!
Folgendes Problem: ich habe eine RnbFra 1.2 auf der ich einen ATMega128
eingebaut habe.
Bisher hat der µC mit einem 8MHz-Takt problemlos seine Arbeit gemacht.
Jetzt habe ich einen neuen Quarz eingebaut, und läuft das ganze mit
16MHz-Takt.
In Prinzip läuft alles noch problemlos, bis auf dem Servocontroller
(ATTiny, mit 4MHz-Takt).
Dazu, beim Compilieren, kriege ich folgendes Warning:
large integer implicitly truncated to unsigned type
bei der Zeile:
TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2;
Ich nutze die I2C-Library von Fleury und F_CPU ist 16000000UL und
SCL_CLOCK 20000L.
Wenn ich manuell diese Berechnung ausführe, sehe ich daß ich versuche
ein Wert vom 392 in den Register TWBR zu speichern.
Wenn ich aber richtig verstanden habe, ist TWBR ein 8-Bit Register.
Also, die Warnung ist richtig, und ist zu verstehen, warum die
Kommunikation mit dem ATTiny ab und zu gestört ist.
Nun, da ich weiß daß der ATMega128 problemlos mit einem Takt vom 16MHz
laufen kann, welches Wert soll ich genau in diesen Register schreiben?
Da die Library auf dem ATTiny eine Grenze hat, muß ich unbedingt ein
I2C-Clock vom 20KHz nutzen.
Ich danke euch für eure Hilfe!
Luca Bertoncello
OP #1478332
Hubert G. schrieb:
> Was hast du für einen Prescaler eingestellt? TWPS
> Gehört der in der Rechnung nicht berücksichtigt?
So ist die i2c_init:
  TWSR = 0;                         /* no prescaler */
  TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2;  /* must be > 10 for stable operation */
Und, wie gesagt, F_CPU = 16000000UL und SCL_CLOCK = 20000L
Soll ich was ändern?
Grüße
Luca Bertoncello
OP #1478369
Hubert G. schrieb:
> Es wird bei diesem SCL-Clock ohne Prescaler nicht funktionieren.
> Ich bin mir nur selbst nicht klar wie man diesen in der Rechnung
> berücksichtigt.
Erhlich gesagt, ich bin auch nicht wirklich sicher, was diese
"Prescaler" ist, und wozu es jetzt deaktiviert worden ist.
Ich habe kein Problem es zu aktiveren, wenn es nutzt, obwohl sicher
diese Warnung weiterhin bleiben wird.
Kannst du mir aber genau sagen, was es ist?
Danke
Luca Bertoncello
OP #1478517
Hubert G. schrieb:
> Dieser Prescaler teilt den SCL-Clock.
> Wenn du Teiler 4 eingibst, musst du dein TWBR noch mal durch 4 teilen.
Das bedeutet, daß ich versuchen soll, einen Prescaler-Wert zu setzen?
Also, anstatt
TWSR = 0;
 sollte ich
TWSR = 1;
 schreiben, oder?
Grüße
Luca Bertoncello
OP #1478624
> Also, anstatt
TWSR = 0;
 sollte ich
TWSR = 1;
 schreiben,
> oder?
Also, nach ein paar Testsm, kann ich sagen, daß die Lösung RICHTIG ist.
Nun funktioniert alles prima!
Danke für den Tipp!
Grüße
Luca Bertoncello
