hallo zusammen, ich will den AD5290 (digi Pot. mit 10k) per FPGA ansteuern. ich habe dazu auch schon ein Programm in vhdl geschrieben. Wenn aber die programmierung des AD5290 durchgeführt wird, ändert sich der Widerstandswert nur minimal und nicht über die gesamte breite. hat jemand Erfahrung mit dem AD5290? Ich kann auch die Vdhl datei mal posten, vielen Dank im voraus dete
Hallo, ich arbeite mit ähnlichen ICs den AD5243. Da kann man problemlos den Widerstand mit einem Multimeter messen. Je nach Wert von ein paar Ohm bis zum Endwert. Zeig mal die Schaltung, bzw den Messaufbau.
hallo, ich habe den schaltplan im Anhang. Wie steuerst du dein poti an? gruß dete
wie is deine SCK gesetzt ? SCK ist im ruhezustand 0 , bei steigender flanke erfolgt datenübername und LSB zuerst
was meinst du mir SCK ? clk am Pin 6? ja die ist 0 wenn ich den widerstand nicht einstelle,
