Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Displaytech 162 LCD mit bascom ansteuern
von David S. (Gast)
Moin Moin, ich hab mir letztens bei Reicehlt das Display bestellt:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=31652;PROVID=2402
Mein Code sieht grad so aus:
$regfile = "2313def.dat"
'$crystal = 16000000
Ddrd = &B11111111                                           'LCD-Output
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
Config Lcd = 16 * 2
ldi r24, $24                                                'hier die Anpassungen
rcall _lcd_control                                          'für das Reichelt-LCD
ldi r24, $9
rcall _lcd_control
ldi r24,$20
rcall _lcd_control
Initlcd
Cls
Cursor Off Noblink
Locate 1 , 1
Lcd "Zeile1..."
23
24
Locate 2 , 1
25
Lcd "Zeile2..."
26
27
End
Display is auch garantier richtig angeschlossen, zehnmal übrprprüft, es
zeigt in der ersten Zeile auch schöne schwarze Rechtecke deren Kontrast
ich übern Poti regeln kann.
Das lässt für mich darauf was schliesen was ich nach stundenlangen
googeln so über LCD rausgefunden hab das nur die erste Zeile
initialisiert wird, oder?
Ich weis das es Bascom lieber wäre wenn ich en Display mit nem HD44780
Controller hätt, aber soeins gibts bei Reichelt nur für 18 Euro, und das
is mir dann doch etwas zuviel^^
Vorhin bin ich dann hierrauf gestosen und hab das auch gleich Probiert (
Beitrag "Bascom: Reichelt-LCD" ), und das was oben steht
is nu bei rausgekommen, mit LCDs hab ich halt noch nie gearbeitet.
Weis jemand was ich falsch mache?
Danke schonmal für eure Antworten :)
MFG
David
von Karl H. (kbuchegg)
David Sutter schrieb:
Gleich vorweg:
Ich habe keine Lösung für dein Problem
Nö. Da hast du dann schlecht recherchiert.
Das bedeutet, dass das LCD überhaupt nicht initialisiert wurde.
Selbst wenn du nur die Versorgungs und Kontrastspannung anlegst,
erscheinen die beiden Balken. Sinn der Sache ist es, dem Benutzer eine
Möglichkeit zur Einstellung des Kontrastes zu geben (und wahrscheinlich
auch eine Rückmeldung, ob das LCD das zeitliche gesegnet hat)
Tja. Wieviel sind dir die Stunden der bisherigen Fehlersuche wert :-)
Darauf würde ich nicht allzuviel geben.
Dieses Posting stammt aus 2005. In der Zwischenzeit hat sich viel getan.
BASCOM wurde weiterentwickelt. Da würde ich mal nach etwas Neuerem
suchen.
R/W des LCD hast du an Masse gelegt?
Beitrag "lcd mit KS0070B tut nicht"
von David S. (Gast)
Jo R/W liegt auf GND, aber könnte es daran liegen das ich mittem
internen Oszilator arbeit und das Timing bei der Übertragung dann zu
ungenau ist?
Kannst es ja einmal ausprobieren
Lüge BASCOM an und behaupte dein µC läuft mit 16Mhz. Wenn der Proz dann
tatsächlich langsamer läuft hat BASCOM alles viel zu kurz berechnet und
dein Programm braucht in Wirklichkeit für alles viel länger als BASCOM
ausgerechnet hat.
Beim einem LCD darf man nur nicht zu schnell sein. Zu langsam kann man
sein soviel man will :-)
von David S. (Gast)
Ich versteh iwie nich was ich machen soll :P, also $crystal = 16000000 ,
und dann?
> und dann?
nichts und dann. einfach ausprobieren.
Deine Vermutung war, dass dein 'Timing zu ungenau' ist. Bei einem LCD
kann aber 'zu ungenau' nur heißen: 'zu schnell'.
Also lügen wir BASCOM so an, dass es das LCD viel langsamer als
notwendig ansteuert. Wenn sich deine Befürchung bewahrheitet, dann
müsste es funktionieren. Funktinoiert es dann immer noch nicht, dann ist
deine Hypothese 'Timing zu ungenau' nicht haltbar.
von Klemm (Gast)
Vielleicht ist der Controller ja auch einfach kompatibel?
Probier mal genau dieses Programm mit genau dieser Belegung:
$crystal = 16000000
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Lcd "Hurra!"
do:loop
Belegung:
1,3,5 auf GND
2     auf 5V
4     auf RS
6     auf E
7-10  frei lassen
11-14 DB4-DB7
von Klemm (Gast)
Reichelt scheint gerade down zu sein - was für einen Controller hat denn
Dein Display?
> Dein Display?
Hab nachgesehen als Reichelt noch up war:
Einen KS0070B
von Klemm (Gast)
Der ist kompatibel. Ganz sicher.
von David S. (Gast)
Super Leute!
Also ich habs jetz ohne den ganzen Krimskrams gemacht, also ganz normal,
und hab noch mal alle Verbindungen gecheckt, bzw einfach alle kabel
nochmal weg, und wieder verbunden, und es funzt!
Super, danke euch! Mach gleich noch en Pic :-)
von Klemm (Gast)
Welchen Krimskrams hast Du denn weggelassen?
von David S. (Gast)
Das:
ldi r24, $9
rcall _lcd_control
ldi r24,$20
rcall _lcd_control
ICh würd jetz gern bischen Temperatur messen, ich weis nich ob jemand
die Seite von ThomasPfeifer(.net) kennt, aber der misst iwo ne Temp mit
ner Zenerdiode, wie genau hab ich da nich rausgefunden.
Diode hab ich da, bräucht ich nurnoch nen Anhaltspunkt wie ich das mess.
AD-Wandler hat der 2313 ja.
Wie stell ich das denn am geschicktesten an?
von Klemm (Gast)
Die Threads hier zum Thema "A/D-Wandlung" und "Temperatursensor" lesen
und den geschicktesten 'raussuchen und nachbauen!
