Hoi hoi... ma ganz blöd gefragt. CRC-16 und seine Funktionsweise ist mir bekannt. Wie läuft so eine CRC-Prüfung im Flash ab??? Wenn man es sich bildlich vorstellt müsste man die Inhalte jeder Adresse hintereinander schreiben + 15 Nullen (vom CRC-16 Polynom). Anschließend nach links shiften bis am High-Bit eine 1 anliegt. Und jetzt zich ma xoren (mit Polynom oder 0en) bis zum tatsächlichen Endergebnis der CRC-Checksumme. Soooo... Wenn ich das jetzt in Assembler umsetzen will wird das ja nen wahnsinns Aufwand. Oder kann ich sagen ich nehm Zelle 1 mach ne CRC...Zelle 2 ne CRC... etc... und verrechne die CRCs miteinander?? Aber das wird wohl keine genormte CRC sein wa?? ;)
Byte für Byte. Die meisten fertigen CRC-Funktionen wollen entweder ein einzelnen Byte oder einen Speicherblock. Kannst es auch Bit für Bit machen, aber das braucht nur länger und ändert nichts am Ergebnis. Bei CRC-16 ist die CRC 16 Bits lang, nicht die dadurch kontrollieren Daten.
Anscheinend doch nicht so ganz.
Du nimmst ein Datenbyte und schiebst es zusammen mit dem Startwert in
den CRC-Algorithmus. Das Ergebnis ist der neue Startwert für das nächste
Datenbyte, u.s.w. Das Ergebnis, das dann beim letzten Datenbyte
rauspurzelt, ist das Endergebnis, also die CRC über den ganzen
Datenbereich.
jo... is doch nich so wild. is vielleicht wenn es hoch kommt ne halbe seite assembler code. es lebe das pap ^^ werd morgen weiter machen... bei gelegenheit post ich den assemblercode dann hoch...
