Mein Rechner am Bestückungsplatz hatte ein uraltes XP Home mit SP1. In der Hoffnung, dass es funktionieren würde, habe ich XPP mit Sp1 und dann das Sp3 installiert. Danach funktioniert wieder alles bis auf den Umstand, dass noch vor dem Windows-Bildschirm der schwarz-weiße Bildschirm erscheint, der mir die Aufforderung bringt: "Wählen Sie das zu startende Betriebssystem -WinXP Professional -WinXP Home Edition -WinXp Professional Setup Der Kursor steht dummerweise immer auf Setup. Wenn ich nun nach dem Einschalten des Rechners nicht schnell genug reagiere und mit der Pfeiltaste auf XPP schalte, fängt nach 3 s der Setup an zu laufen, der naturgemäß nicht mehr weiterkommt. Alle XPHome-Reste habe ich in den Papierkorb verschoben und gelöscht. Weiß jemand, wie ich XPP sofort gestartet bekomme?
Hallo ändere unter Extra/Ordneroptionen unter Ansicht die Optionen für "geschützte Dateien ausblenden" Dann kannst du C:\boot.ini sehen und editieren. Dort die überflüssigen Einträge löschen.
Also grundsätzlich würde ich dazu raten, die Kiste nochmal komplett platt zu machen und XP frisch zu installieren. Wenn du das nicht machen willst -> die zusätzlichen Einträge können, wie oszi40 schon sagte in der boot.ini entfernt werden
Hi Bernd, Start -> Systemsteuerung -> System -> Erweitert Dort bei "Starten und Wiederherstellen" auf "Einstellung". Im folgenden Fenster unter "Systemstart" auf "Bearbeiten". Dort sollten unter "[operating systems]" alle aufgeführt sein, die auch im Boot-Menü angezeigt werden. Hier musst du dann alles löschen, was du benötigst, d.h. (ohne Gewähr) die Zeilen für Setup und XP Home. Ich übernehme dafür allerdings keine Haftung :)
Wo finde ich boot.ini? Sorry, bin beim Softwarekram ein völliger Blindgänger. Eben gesehen... werde erst mal die Tipps abarbeiten. Danke!
Dank an alle! Ich habe das Verfahren von Daniel H. genommen. Jetzt läuft es!
>Wo finde ich boot.ini? >Ich habe das Verfahren von Daniel H. genommen. Jetzt läuft es! Das Verfahren von Daniel H. hat auch nur die boot.ini gefunden und geöffnet. Direkt findest du sie unter C:\boot.ini und kannst sie in notepad bearbeiten.
hallo bernd, schlage mich im moment mit ähnlichem problem um - einziger unterschied: ich will die im BIOS aufgelisteten betriebssysteme Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows nicht mehr auf meinem compi. erst dachte ich, ich hätte zwei partitionen, doch nichts da! habe mich als laie durch die einstellungen und den explorer gequält, doch ich kriege diese beiden systeme oben nicht zu finden. an dieser stelle: habe windows xp drauf installiert und dieses wird im BIOS als standard nach 30 sekunden gestartet. weisst du - oder ein anderer crack - wie ich die unerwünschten systeme aus dem BIOS kriege?
Nein, die sind nicht "im BIOS" aufgelistet, sondern in der Datei c:\boot.ini. Die musst Du anpassen. Auf einem System, auf dem nur XP installiert ist, sieht sie üblicherweise so aus:
1 | [boot loader] |
2 | timeout=30 |
3 | default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS |
4 | [operating systems] |
5 | multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect |
hallo rufus danke für deine antwort! da ich den threat verfolgt habe, habe ich unter boot.ini die nötigen anpassungen gemacht, doch die auflistung im BIOS bleibt immer noch. was mache ich hier falsch?
> @ oszi40: Werde ich mir morgen bestellen, danke!
Start -> Ausführen -> ntbackup geht schneller
> da ich den threat verfolgt habe, habe ich unter boot.ini die nötigen > anpassungen gemacht, Anscheinend nicht. > doch die auflistung im BIOS bleibt immer noch. Es gibt keine Auflistung im BIOS. > was mache ich hier falsch? Poste Deine boot.ini
also, rufus, der boot.ini beinhaltet folgendes: [boot loader] default=multi(0)disk(0)partition(1)\WINDOWS timeout=30 [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) )\WINDOWS=“Microsoft Windows XP Home Edition“ /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) )\WINNT=“Microsoft Windows 2000 Professional“ /fastdetect C: \=“Microsoft Windows“ also gar nicht so ganz dasjenigewelche...hm? kann ich unter c: die WINNT-daten löschen (unter einstellungen/software ist nichts mehr dergleichen vorhanden)? wie soll ich weiter vorgehen? danke für deine hilfe!
Wo ist jetzt das Problem? Du möchstest, dass nur eine Betriebssystemauswahl kommt und hast 2 in der boot.ini Lösch das ungewollte raus und schwupps, Ziel erreicht.
Im Abschnitt [Operating Systems] darf nur ein Eintrag vorhanden sein, und zwar der, der zu Deiner Windows-Installation passt. Lösche also die Zeile, in der von Windows 2000 die Rede ist.
danke, rufus! nur noch ne kleine laienfrage: wenn ich im explorer unter c: die daten unter WINNT lösche, ist dann das windows 2000 damit gelöscht oder sollte ich sowas tunlichst unterlassen?
Wenn es dieses Verzeichnis gibt, dann ist die Windows-2000-Installation damit auch gelöscht. Kann man so machen. Allerdings gibt es auch andere Verzeichnisse, in denen sich das Windows 2000 verewigt hat, "C:\Programme" und "C:\Dokumente und Einstellungen". Diese Verzeichnisse werden aber auch von Deiner XP-Installation verwendet, daher ist ein Löschen dieser Verzeichnisse nicht angesagt. Den Müll in Form von Windows2000-Dateileichen wirst Du aus diesen Verzeichnissen aber auch nicht so ohne weiteres loswerden.
