Hallo, ich versuche schon seit sehr langer zeit die aktuelle Uhrzeit mittels dcf empfänger (von reichelt) auf einem 16*4 lcd display darzustellen, aber ich bin immer mehr am verzweifeln.... wäre nett wenn mal jemand das programm angucken mag was ich hab und mir vielleicht weiter helfen kann.. $regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 $hwstack = 128 $swstack = 128 $framesize = 128 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portd.0 , Rs = Portd.1 Config Lcd = 16 * 4 Cls Cursor Off Config Dcf77 = Pind.2 , Debug = 1 , Inverted = 0 , Check = 2 , Update = 0 , Updatetime = 30 , Switchpower = 0 , Secondticks = 50 , Timer1sec = 1 , Powerlevel = 1 , Timer = 1 Enable Interrupts Config Date = Dmy , Separator = . Dim I As Integer Dim Sec_old As Byte , Dcfsec_old As Byte Sec_old = 99 : Dcfsec_old = 99 ': DCF_Debug_Timer = 0 ' Testroutine für die DCF77 Clock Do For I = 1 To 78 Waitms 10 If Sec_old <> _sec Then Exit For End If If Dcfsec_old <> Dcf_sec Then Exit For End If Next Waitms 220 Sec_old = _sec Dcfsec_old = Dcf_sec Home Lcd Time$ Locate 2, 1 Lcd Date$ Loop End Das Modul ist mit einem 10k Pullupwiderstand an PIND.2 angeschlossen. Wäre sehr dankbar für jede art von hilfe.. mfg Jan
Zusatz: auf dem LCD display wird folgendes angezeigt: 00:00:01 (zählt hoch) 00.00.00
Hi Voxdie hast du mal mit einem Oszi das Signal an D2 dir angesehen. Ich habe ein Modul von Pollin, da muss ich das PowerOn Signal kurz auf High, dann auf Low schalten. In dem Datenblatt steht das PowerOn an GND anliegen soll, weil die Uhr sonst nicht klappt. Bei meiner Uhr habe ich keinen Pullupwiderstand angeschlossen. Ansonsten gibt es hier im Forum genug zum Thema DCF77. Viel Erfolg und berichte davon wenn die Uhr klappt.
Hallo, das DCF-77 Modul direkt an einem Eingang zu betreiben hat bei mir auch nicht funktioniert. Wenn man aber das DCF-77 Signal über einen Widerstand (10k) auf einen z.B. BC547 gibt, funktioniert es einwandfrei. Eventuell kann auch noch die + Versorgung des DCF-77 Moduls über einen 100 Ohm Widerstand mit Kondensator (47µ) an Masse erfolgen. Dies war bei mir notwendig, da ich auch ein Relais schalte und mir das Zeitsignal dann "aus dem Takt" gekommen ist. Gruß Jürgen
Wenn das Teil ähnlich funktioniert wie das von Pollin, dann muss der
Pullup weg. Der Ausgang kann nur wenige µA verkraften.
Ein Transistor ist überflüssig. Man darf das Signal nur nicht belasten.
Von Reichelt hatte ich 3 Stück, keine Funktion, gemessen dem Scope.
Falk Brunner schrieb: > Siehe DCF77 "Diese Seite enthält momentan noch keinen Text. Du kannst diesen Titel auf den anderen Seiten suchen, in den zugehörigen Logbüchern suchen oder diese Seite bearbeiten." Besser http://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77-Funkwecker_mit_AVR#DCF77_Modul_von_Reichelt
Also meine Erfahrung mit einem Modul von Conrad war, dass man das Modul erden muss. Dann kommt auch ein Signal beim Controller an. Mit dem Sekunden-Takt allein kann man aber noch nichts anfangen. Das ist bekannt, denke ich mal?!
