Hi, ich versuche mich gerade an dem Aufbau einer seriellen komunikation
zwischen einem atmega88 und dem rechner.
einzelne zeichen zu senden war nicht das problem. Bei dem versuch eine
Zeile zu senden stoße ich auf probleme.
ziel ist es, den String in einen puffer zu kopieren und den dann nach
und nach zu senden. dass soll alles im hintergrund geschehen, gesteuert
durch den interrupt vector "USART_TX_vect".
mein code sieht wie folgt aus:
1 | #ifndef F_CPU
2 | #define F_CPU 12000000UL // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
3 | // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung
4 | #endif
5 |
6 | #define BAUDRATE 9600UL // Baudrate
7 |
8 | // Berechnungen
9 | #define BAUD_PRESCALE (F_CPU/(16*BAUDRATE)-1)
10 | #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(BAUD_PRESCALE+1))) // Reale Baudrate
11 | #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUDRATE) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
12 |
13 | #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
14 | #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
15 | #endif
16 |
17 | #include <avr/io.h>
18 | #include <avr/interrupt.h>
19 | #include <util/delay.h>
20 |
21 | char inbuffer[32]; //einganspuffer
22 | char *inbufferpos=&inbuffer[0]; //positions zeiger
23 | char outbuffer[32]; //ausgangspuffer
24 | char *outbufferpos=&outbuffer[0]; //positionszeiger
25 |
26 | void send(char * pstr){
27 | while ((1<<TXCIE0)& UCSR0B); //warten bis Senderoutine fertig ist
28 | outbufferpos=&outbuffer[0]; //Zeiger auf Anfang setzen
29 | while (*pstr!=0x00){ //prüfe auf String Ende
30 | *outbufferpos = *pstr; //kopiere Zeichen
31 | outbufferpos++; //zeiger incrementieren
32 | pstr++;
33 | }
34 | *outbufferpos=0x00; //String-Ende in Puffer schreiben
35 |
36 | outbufferpos=&outbuffer[0]; //Zeiger auf Anfang setzen
37 |
38 | UCSR0B |= (1<<TXCIE0); //Erfolgreich gesendet interrupt aktiviren
39 |
40 | UDR0= *outbuffer; //erstes Zeichen senden
41 | outbufferpos++; //zeiger auf 2. Zeichen setzen
42 | }
43 |
44 | void long_delay(uint16_t ms) {
45 | for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
46 | }
47 |
48 | int main()
49 | {
50 | //USART Initialisieren
51 | UCSR0B |= (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0); // Turn on the transmission and reception circuitry
52 | UCSR0C |= (1 << UCSZ00) | (1 << UCSZ01); // Use 8-bit character sizes
53 | UBRR0L = BAUD_PRESCALE; // Load lower 8-bits of the baud rate value into the low byte of the UBRR register
54 | UBRR0H = (BAUD_PRESCALE >> 8); // Load upper 8-bits of the baud rate value into the high byte of the UBRR register
55 | UCSR0B |= (1 << RXCIE0); // Enable the USART Recieve Complete interrupt (USART_RXC)
56 |
57 | sei();
58 | char str[]="Hallo Welt";
59 |
60 | while (1) {
61 |
62 | while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
63 | send(& str[0]);
64 |
65 | long_delay(500);
66 | PORTB |= (1<<PORTB0);
67 | long_delay(500);
68 | PORTB &=~(1<<PORTB0);
69 |
70 | }
71 | }
72 |
73 | ISR(USART_TX_vect)
74 | {
75 |
76 | if (*outbufferpos!=0x00)
77 | {
78 | while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
79 | UDR0=*outbufferpos;
80 | outbufferpos++;
81 | }
82 | else
83 | {
84 | while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
85 | UDR0=0x0a;
86 | while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
87 | UDR0=0x0d;
88 | while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
89 | UCSR0B &= ~(1<<TXCIE0);
90 |
91 | }
92 | }
Nach dem Reset wird genau einmal "Hallo Welt" übertragen. Dannach
erhalte ich nur noch das "H" im sekundentakt.
also laut dem internen debugger von avr-studio funktioniert die
angelegenheit, auch mehrmals, aber die realität sieht leider anders aus
Jemand ne idee, wo mein fehler liegt?
grüße klaus
