Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Lauflicht
von Bazic (Gast)
Nabend.
Ich sitze nun schon seit vier Tagen vor diesem Dämlichen Programm hier:
$regfile = "2313def.dat" 'AT90S2313-Deklarationen
$crystal = 4000000 'Quarz: 4.0000 MHz
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim I As Byte
Declare Sub Led1
Declare Sub Led2
Config Portb = Output
Config Portd = Input
On Timer1 Ontimer1
On Timer0 Ontimer0
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Enable Timer1
Enable Timer0
Enable Interrupts
Do 'Hauptschleife
If I = 15 Then
B = 0
If I <= 15 Then
A = 0
End If
End If
Debounce Pind.0 , 0 , Led1 , Sub
Debounce Pind.1 , 1 , Led2 , Sub
If I = 15 Then
Stop Timer0
End If
'--------------------------------------------------------- Lauflicht 1
If A = 1 Then
Portb.0 = 1
End If
If A = 10 Then
Portb.0 = 0
Portb.1 = 1
End If
If A = 20 Then
Portb.1 = 0
Portb.3 = 1
End If
If A = 30 Then
Portb.3 = 0
A = 0
End If
'--------------------------------------------------------- Lauflicht 2
If B = 1 Then
Portb.0 = 1
End If
If B = 10 Then
Portb.1 = 1
End If
If B = 20 Then
Portb.0 = 0
Portb.1 = 0
B = 0
End If
Loop
'--------------------------------------------------------- Sub Taster
Sub Led1
Start Timer0
End Sub
Sub Led2
I = 0
End Sub
Ontimer0: 'Interrupt-Routine
Incr I
Return
Ontimer1:
Incr A
Incr B
Return
Pinb.0 und 1 sind miteinander verbunden und an einen Optokoppler
angeschlossen! Der Optokoppler ist Wiederum an die Festplatte
angeschlossen!
Wenn die Festplatte arbeitet dann sollte Lauflicht1 angehen! Wenn die
Festplatte nicht mehr Arbeitet dann sollte nach 1 - 2 sec. Lauflicht2
gestartet werden! Arbeitet sie Festplatte wieder geht alles von vorne
los!
Wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet!
von Werner (Gast)
Es ist immer sehr hilfreich Code einzurücken. Dann sieht man von wo bis
wo eine Schleife/Abfrage läuft. Ich hab den Code nicht weiter
überprüft, aber so wie das jetzt ist, wird A nie zu Null.
Werner
Do 'Hauptschleife
If I = 15 Then
   B = 0
   If I <= 15 Then
      A = 0
   End If
End If
If I = 15 Then
   Stop Timer0
End If
von Bazic (Gast)
Werde ich mir mal Merken für spätere Programme und Postings!
von Rahul (Gast)
Wie Werner schon meinte:
if I= 15 then
   B=0
   if I<= 15 then   ' das "<" kann man sich so schon mal sparen.
      A=0
   endif
endif
drei Zeilen tiefer:
if I=15 Then
   Stop Timer0
endif
Warum so umständlich?
Ich kenne Bähscom nun nicht, bin aber etwas basic-bewandert.
Beim Aufruf von "Sub LED1" und "Sub LED2" wird I nie so verändert,
dass I=15 sein könnte.
Nach meinen Berechnungen wird I alle 0,256ms um 1 erhöht.
Bei einer Teilung durch 15 kommt man auf 3,84ms.
Da ist dein Lauflicht aber schon komplett durchgelaufen!?
Dass Timer1 nie gestartet wird, macht nichts, oder?
Und damit A und B nie verändert werden?
Es wäre auch sinnreich, I vor der Hauptschleife irgendeinen vernüftigen
Wert zuzuweisen (z.B. I=0).
Kannst Du Dich jetzt vielleicht noch dazu äussern, warum Du zwei
Portpins dafür als Eingang ver(sch)wenden mußt?
Gruß Rahul
von Bazic (Gast)
Weil es bei mir nicht anders funktioniert hat, leider! Ich habe versucht
den timer über einen wechsel von low auf high auszulösen! Funktionierte
leider nicht! Also kam ich nach langen hiun und her auf die Lösung und
siehe da, es geht! Ausserdem reichen die Ports für meine Zwecke dicke!
Gruß Bazic
