Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX Tx Pkt, Led Anzeige
von Bernd S. (mms)
ich möchte gern über eine LED anzeigen, wann DMX-Pakete per RS485
verschickt werden.
Meine Refreshrate liegt bei 44Hz also 22ms; wenn ich die LED mit 22ms/2
ein und ausschalte, nimmt das Auge das schon fast gar nicht mehr wahr
und es stört eher (flickering lights).
Mit welcher Rate lässt man gewöhnlich so eine LED blinken, um
anzuzeigen, dass Pkt verschickt werden über diesen DMX Channel?
Oder leuchtet die Led nur auf, wenn neue Dmx-Daten gesendet werden und
nicht die Daten von zuvor - also nur wenn sich die Daten ändern?
Bernd
von gast (Gast)
wie wäre ein taktteiler?
kann man sogar ohne µC bauen
von Bernd S. (mms)
ich meinte nur, dass momentan mir die Rate für die LED zu hoch vorkommt
- hab sie zwar überprüft mit`m Oszi und 22ms kommt raus...
aber bei anderen Geräten (die ich leider jetzt nicht vorliegend habe)
ist meines Erachtens die Rate / Blinken der LED nicht so schnell....
entspricht vielleicht nicht der Datenrate...
Bernd
von Karl H. (kbuchegg)
Eine Strategie die auch immer wieder gut ankommt:
Die LED wird in der Senderoutine eingeschaltet und mit einem Timer
zeitverzögert wieder ausgeschaltet. In der Senderoutine wird
gleichzeitig auch dieser Timer wieder zurückgestellt, so dass das
Dauerleuchten der LED solange hinausgezögert wird, wie Daten rausgehen.
Erst wenn eine Weile Ruhe auf der Leitung ist, schaltet dann der Timer
die LED wieder ab.
von Falk B. (falk)
Siehe Monoflop
von Bernd S. (mms)
danke für den tipp mit den timern! Ich denke so werd ich es auch machen,
sieht besser aus, als wenn die leds die ganze zeit so flackern als wenn
sie defekt wären.
Bernd
von Michael W. (michelw)
Un wenn Du Dir einen Timer sparen möchtest, Port Pin in der senderotine
invertieren.
So wechselt der LED Zustand nur jedes zweite Paket, und es blinkt im
wahrnehmbaren Bereich.
von Henne (Gast)
Bei DMX gibt es keine Ruhe auf der Leitung.
Das Universe wird kontinuierlich wiederholt.
Die LED bleibt also an, bis das Pult aus ist -> find ich witzlos.
Na dann kommt es doch aufs selbe raus, ob er die LED ständig blinken
lässt oder nur dann wenn Pakete rausgehen.
Der Informationswert ist genau derselbe. Die LED blinkt ständig :-)
