Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relaisansteuerung für 4 Watt Stellmotor 230v
Autor: Bernhard N. (bernieserver)
erstmal: super Forum!
Ich las schon viel darin und habe auch schon einige Infos auch zu meinem
Problem gefunden:
Ich möchte einen 4 VA Stellmotor mit 230V Spannung mit einem bistabilem
Relais ansteuern. Bistabil deswegen, weil der Motor vorwärts und
rückwärts laufen soll und ein Endschalter im Motor den Strom automatisch
abschaltet.
Nun gibt es da zweierlei Probleme: die Auslegung des Relais und die
Auslegung der Relaisansteuerung.
Das zweite Problem ist durch das Lesen im Forum bereits gelöst: es kommt
hier ein Darlington - Array mit Freilaufdiode zum Einsatz,
wahrscheinlich der ULN 2803(A)
Nur das erste Problem mit der Auslegung des Relais bereitet mir
Probleme.
Einerseits die Spannung und andererseit die Induktivität des Motors.
Wer hat Erfahrungen von Ansteuerungen so kleiner 230V Motoren?
Reicht da ein Relais aus dieser Serie hier aus?
http://datasheet.octopart.com/RA4L-D24W-K-Fujitsu-...
Oder muss es ein Schütz sein?
Ich frage deswegen, da mindestens 10 Stück dieser kleinen Stellmotoren
angesteuert werden sollen und somit der Preis auch eine Rolle spielt.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Das von Dir vorgeschlagene Relais wäre mir zu knapp dimensioniert. Ich
würde da deutlich mehr Reserven vorsehen.
Nimm:
SDS/NAIS/Matsushita Relais, bistabil, ungefähr so groß wie ein Stück
Würfelzucker, Schaltleistung 10A/230V ohmsch und mehr als 1A induktiv:
Da funzt hier seit 4 Jahren störungsfrei.
Danke für den Tipp.
Ist das der hier?
http://images.mercateo.com/pdf/Schuricht/TQ_RELAYS...
Der ist leider auch nur auf 125V AC Schaltspannung ausgelegt.
Das Problem ist: der soll in einer Feuchtigkeitsregelung eingesetzt
werden und wird sicherlich um die 50 Mal am Tag geschaltet.
Bernhard
