Forum: FPGA, VHDL & Co. UCF File doppelter Ausgang
Autor: Cyrex (Gast)
Liebe Kollegen!
Ich habe ein Design und würde gerne ein Signal an 2 Ausgängen anzeigen
lassen. Da ich das Signal tauschen möchte, dass ich doppelt ausgebe ist
es mir lieber wenn ich das nur im UCF File ändern muß.
WIE MACHE ICH DAS???
Ich habs schon mit NET signal LOG = "P22" "P44" ausprobiert, mit einem
Beistrich dazwischen und auch mit einer zusätzlichen Zeile.  Nichts
funktioniert.
HILFE
LG
Cyrex
P.S.: Der Rest des Designes funktioniert wunderbar.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Würde mich wundern, wenn das ginge...
Wenn du es schaffst, dann poste doch mal die Lösung  ;-)
Autor: Cyrex (Gast)
Geht ganz sicher! Ich hab schon ein Design gesehen bei dem das gemacht
wurde. Der Designer hat damals gesagt, dass man das im UCF File direkt
ändern muß und nur zusätzlich hinschreiben. Leider weis ich nicht mehr
wie.
Autor: Klaus Falser (Gast)
Einmal kurz googlen nach LOC und constraints gibt
http://www.xilinx.com/itp/xilinx4/data/docs/cgd/l2.html
Darin wird von multiple locations gesprochen, die man mit Beistrich
trennt.
Ob es mit pin Namen auch geht, mußt Du probieren.
Übrigens, das constraint heißt LOC nicht LOG.
Autor: Iulius (Gast)
Was spricht gegen ein simples Modul mit :
to_output : in std_logic;
output1 : out std_logic;
output2 : out std_logic;
output1 <= to_output;
output2 <= to_output;
das ganze im Top Level und du kannst in den Input Port reinmappen was
immer du willst und musst das ucf nicht ändern.
Oder habe ich was falsch verstanden ?
Die Lösung scheint mir zu simpel als das sie wirklich von Interesse sein
könnte.
Autor: Freshman (Gast)
Naja, die Lösung funktioniert natürlich. Da ich aber mehrere Module habe
von denen ich abwechselnd (habe keine Schalter mehr frei) den Ausgang
verdoppeln will (je nach Testlauf), möchte ich nicht jedes mal das
Design ändern. Deshalb möchte ich das ganze einfach im UCF File ändern
und auf den Chip schreiben.
Außerden kann ich nicht akzeptiren, dass etwas nicht geht. Ja, ich bin
ein Streber. gg
Danke auf jeden Fall.
Das mit dem Komma habe ich eigentlich gemacht. Vielleicht geht das bei
meinem CPLD (CoolRunner II) nicht. Ich versuchs noch einmal (ev. mit
einem Spartan).
DANKE FÜR EURE HILFE
Cyrex
Autor: Christian R. (supachris)
Die Aufzählung mehrerer LOC Constriants dient dazu, dem Placer freie
Wahl aus eben diesen aufgezählten Pins zu lassen. Er kann sich dann
aussuchen, welchen er nimmt. Allerdings ist es dann immer nur genau 1
Pin an den 1 Signal angeschlossen. Ist. Die Pin-Vergabe ist
eineindeutig. Da hilft alles Streben nicht.
> trennt.
The comma specifies that the symbols can be placed in any of the specified locations.
Der Placer kann sich also heraussuchen, auf welche der LOCations die
Funktion abgelegt wird. Es ist allerdings nicht die Rede davon, dass die
Funktion (hier ausnahmsweise IO) mehrfach angelegt wird.
Es geht nicht.
Du wirst es schwer haben im Leben... ;-)
Alternativ könntest du bei Xilinx Programmierer werden, und das kurz mal
reinhacken. Dann könntest du auch gleich noch dazupacken, dass man mehr
als 1 UCF-File haben kann...
EDIT:
Pech, zweiter ;-)
Glaube ich nicht da ich immer wieder auf Möglichkeiten komme wie man
etwas machen kann und dabei auch noch was lerne.
Mein Leitspruch:
Es gibt Dinge, die ich nicht kann. Morgen kann ich's.
Autor: A. F. (artur-f) Benutzerseite
Wie Iulius bereits beschrieben hat.
Oder
NET "signal" LOC = P22, P44;
Dann sucht sich der Placer eine der beiden Positionen heraus.
Er legt das "signal" aber nicht gleichzeitig auf beide Pins.
Autor: Fpga Kuechle (fpgakuechle) Benutzerseite
Das kann nicht gehen, jedenfalls nicht generell.
Beispieslweise wenn das Signal aus einem IOB-FF stammt, das hat in Echt
nur eine elektrisch leitende Verbing und die ist zum Outputdriver.
(siehe z.B. Xilinx DS312-2 (v3.8) S. 11)
Da gibbets keine Möglichkeit ein weiteres Pin damit zu treiben, da musst
du schon das FF duplizieren und das geht nur mit Synthese. Das ucf file
wird erst beim ngdbuild nach der Synthese gelesen.
MfG,
Autor: Duke Scarring (Gast)
@freshman:
Ich würde es ungefähr so lösen:
entity top is
  debug_o : std_logic_vector(7 downto 0);
end entity;
type debug_t is (module1, module2, ...);
constant debug : debug_t := module1;
begin
  if debug = module1 then
    debug_o <= module1_debug;
  end if;
  if debug = module2 then
    debug_o <= module2_debug;
  end if;
Damit ist Dein "Schalter" (constant debug) zwar im Design, aber da
Synthese/Programming nicht allzu lange dauern, sollte das gehen.
Duke
Danke für Eure Hilfe!!!
Ich habs jetzt so gemacht.
Alle Module haben einen 2. Ausgang. In ISE lege ich den Ausgang, den ich
gerade brauche auf einen Pin und lasse den Rest offen. Das Tool
optimiert die offenen Ausgänge weg und ich habe was ich wollte. Ist
leider nicht im UCF File aber es funktioniert so auch gut.
LG
Cyrex
P.S.: Das erste mal, dass ich mich freue wenn was wegoptimiert wird.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
