Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komischer Fehler
Autor: Asuro Anfänger (Gast)
Wenn ich in C einen 16-Bit Timer auslese, habe ich manchmal komische
Fehler.
Kann es sein, das der Compiler erst das eine 8_bit-Register und dann das
andere 8-bit-Register ausliest wobei der Timer weiter läuft.
Was tun?
Timer vorher anhalten?
Autor: rtfm (Gast)
Ich weiß ja nicht, von welchem Compiler und uc du sprichst, aber z.b.
der gcc für avr macht es richtig.
Autor: rtfm (Gast)
Warum willst du eigentlich einen laufenden Timer auslesen ?
Das deutet eher auf ein grundsätzliches Problem hin...
naja, machst du vieleicht in real-world auch ein paar mal am Tag und
schaust auf deine Armbanduhr...
das grundsatzliche Problem ist das man wissen will, wie spät es ist.
Autor: rtfm (Gast)
Sowas interessiert einen uc aber im Normalfall nicht :-)
Eher schon interessiert es ihn, wann er eine bestimmte Aufgabe ausführen
soll. Und das wird nicht gut funktionieren, wenn man regelmässig auf die
Uhr guckt.
Wenn er eine Zeit anzeigen soll, macht man das mit einem sekündlichem
Interrupt.
Vielleicht beschreibst du mal, was er machen soll.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn ich um 7 Uhr geweckt werden will, schaue ich nicht die ganze Nacht
auf die Uhr, sondern stelle den Wecker, so dass die Uhr selbst
nachsieht, ob die Zeit um ist. Die Uhr weiß nämlich wie man das macht.
Das grundsätzliche Problem ist, dass du einen Wecker wie eine Armbanduhr
benutzt. Anstatt den Wecker zu stellen, siehst du ständig auf die Uhr.
1. alle 50 us "Öink"
2. alle 1 ms "Üink"
3. alle 10 ms "twing"
4. alle 200 ms "plöng"
5. jede Sekunde "döng"
6. alle 10 Sekunden "klönk"
usw...
wobei jede der Aktionen wird höchstens 50% des Zeitintervals benötigen:
Z.B. "Öink" braucht ca. 20 us CPU-Zeit, während die Berechnungen bei
"klönk" so umfangreich sind, das einige Sekunden verballert werden.
Autor: Frank Boe (frank_boe)
> 2. alle 1 ms "Üink"
> usw...
Mit verlaub, der Ansatz, dazu den laufenden Zähler auslesen zu wollen
ist quatsch.
Versuch mal einen Interrupt alle 10ms auszuführen.
In diesem Interrupt zählt du eine eigene Zählvariable hoch (als
"volatile" deklarieren!).
Wenn interrupt: twing.
Nach (jeweils) 20 interrupts: plöng, aber auch twing.
Nach (jeweils) 100 interrupts: döng, plöng, und twing
usw.
Fang aber erstmal mit 10 ms an, darunter bekommst du evtl andere
Probleme.
@ Frank Boe (frank_boe)
Das Problem ist das döng und plöng viel länger als 10ms brauchen, so das
die 10ms Interrupts auflaufen.
Autor: Der Micha (steinadler)
Es bietet sich meist an, in einem Interrupt nur ein Flag zu setzen,
welches besagt, dass der Interrupt ausgelöst wurde.
In deiner Hauptschleife guckst du dann immer ob dieses Flag ausgelöst
wurde, setzt es zurück und zählst die Zeit hoch.
Und wenn du gerade ein döng oder plöng ausgibst dann wertest du dieses
Flag eben garnicht erst aus.
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe  Interrupt
@ Falk Brunner (falk)
Leider scheint einer von uns beiden die Problematik
Es gibt 6 verschiedene Task's:
>1. alle 50 us "Öink" (höchste Priorität)
>2. alle 1 ms "Üink"  (zweit-höchste Priorität)
>3. alle 10 ms "twing"  (dritt-höchste Priorität)
>4. alle 200 ms "plöng"  (viert-höchste Priorität)
>5. jede Sekunde "döng"  (fünft-höchste Priorität)
>6. alle 10 Sekunden "klönk"  (niedrigste Priorität)
>usw...
nicht zu verstehen. Ich weiss sehr wohl wie Interrupts funktionieren.
Das Problem ist, ich kenne keinen Mikrocontroller der 6 (oder mehr)
Timerinterupts mit verschiedenen Prioritäten hat. Sicherlich gibt es für
diese Problematik eine allgemeine Lösung, da ich aber nicht Informatik
studiert habe, weiss ich nicht mal nach was ich googeln könnte. Eventuel
ist das schon sowas wie ein Betriebssystem...
Brauchst du auch nicht.
Deine Armbanduhr hat auch keine 6 Sekundenzeiger und trotzdem kannst du
6 Zeiträume gleichzeitig damit auf Sekundengenauigkeit abstoppen, wenn
du es nur geschickt anstellst.
Wo steht geschrieben, dass du für jeden Job einen eigenen Timer
brauchst?
Dein µC ist schnell, sau schnell! Der kann durchaus ein paar tausendmal
in der Sekunde abprüfen, ob es Zeit ist einen Vorgang ein oder
auszuschalten. Und in der Zwischenzeit macht er dann auch noch ein
Nickerchen. Sein Wecker, äh Timer, weckt ihn dann schon, wenn wieder ein
paar µs um sind und er wieder einen Rundumblick machen soll, ob es
vielleicht etwas zu tun gibt.
Und wenn das was es zu tun gibt wieder mal etwas länger dauert, dann
muss man das eben in mehrere Abarbeitungsschritte unterteilen.
Autor: MaWin (Gast)
> auslesen zu wollen ist quatsch.
Nö.
Es kann sinnvoll sein, statt sich auf Interrupts zu verlassen,
die Sache durch Betrachtung des aktuellen Zählerstandes zu
lösen (und möglichst dabei Überläufe korrekt zu behandeln).
Aber OB das in diesem Fall die richtige Lösung ist, kann man
aus dem bischen Information von Asuro Anfänger nicht entnehmen.
Auf jeden Fall ist es programmtechnisch eine Möglichkeit.
@  Asuro Anfänger (Gast)
>nicht zu verstehen.
Das hast du vollkommen richtig erkannt. Und ICH bin es nicht.
Du weisst bestenfalls die Hälfte, sonst würdest du diese Frage nicht
stellen.
Das brauchst du für deinen Tüdelkram auch nicht.
Dann lies mal den Artikel Multitasking und Interrupt noch einmal
und denk drüber nach, anstatt rumzumaulen.
MFG
Falk
