Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik newbie attiny13 grundschaltung franzis
von Gast (Gast)
hallo leute,
ich bin der totale anfänger in attiny bau arbeiten -
und hab dementsprechende fragen
leider kann ich nicht meine komplette schaltung hier
aufzeigen - natürlich werden einige sagen, daß man
meine fragen sonst nicht beantworten kann - ich habe
aber hoffnung dass ich irgendwelchen anfängerbockmist
hier baue.
ich habe einen attiny13 im franzis lernpaket programmiert
und er blinkt dort...
wenn ich diesen chip nun auf meinem eigenen breadboard stöpsel
läuft er nicht - manchmal wenn ich am resetpin mal kurz
saft drauflege - aber auch nicht immer...
in der franzis schaltung ist reset jedoch auch frei von
jeglichen anschlüssen...
kleine beschreibung:
meine spannungsversorgung liefert ca 5 volt (gemessen)
auch kondensatoren drumm
5 volt kommen auf vcc an - gnd liegt auf minus...
an vcc liegt auch ein 100nf kondensator gegen masse...
reichen diese zwei leitungen eigentlich nicht schon ??
okay er soll eine leuchtdiode mit widerstand blinken
lassen...
wenn ich meinen schaltplan vomm franzis anschaue , finde ich
keinen unterschied ...
klar, ohne schaltplan nicht wirklich zu beurteilen..
danke
von spess53 (Gast)
Hi
Versorgt das Franzis-Board den Controller mit einem Takt?
MfG Spess
von Gast (Gast)
eindeutiges JAIN
es wird wohl ein takt von der seriellen schnittstelle kommen - es gibt
aber auch eine schaltung ohne rechner und takt mit einer baterie als
stromversorgung...
ich ahbe zusätzlich attinys13 gekauft und eingestöpselt - wes
funktionieren nicht alle im franzisboard - vermute irgendwelche fuses
die ich t nicht einstellen kann :-/
von Gast (Gast)
>leider kann ich nicht meine komplette schaltung hier aufzeigen
Doch, kannst Du. Deine Ängste, jemand Fremdes könnte sich an der
Schaltung was abgucken und, weil sie so genial ist, viel Geld damit
verdienen, sind unbegründet. Diesen Fall gab es noch nie. Die einzige
Gefahr ist, dass Deine Frage unbeantwortet bleibt, weil die Schaltung so
schnarchlangweilig ist, dass sich niemand dafür interessiert.
von Gast (Gast)
mit was malt amn so etwas wenn man nix hat ???
von Martin S. (Gast)
...mit 'nem Stift gehts am schnellsten, und dann einscannen...
von Gast (Gast)
Du hast Internet. Da kannst Du doch mal nach "Einfaches + Malprogramm +
Freeware" googlen. Dürfte sich bestimmt was akzeptables finden lassen.
Oder, wenn Du Dich traust: "Schaltpläne + zeichnen + Freeware".
von Gast (Gast)
vielleicht sollte ich, um nochmal aufs eigentliche thema zurückzukommen,
eine ganz konkrete frage nochmals stellen: sollte es reichen den
attiny13
mit vcc 5Volt mit kondensator UND  gnd auf masse zu schalten reichen ???
sollte er beim einschalten dann loslaufen ???
danke
von Gast (Gast)
eindeutiges JAIN
von Gast (Gast)
Leg mal den Resetpin testweise über 4.7 k an VCC. Dann muss der
Controller tadellos laufen wie auf dem Evalboard. Tut er das nicht, ist
was faul. Ist mit VCC wirklich alles in Ordnung? Oder bricht die ein,
wenn die LED schaltet (gibt ja durchaus Spezis, die z. B. meinen, ne LED
bräuchte keinen Vorwiderstand und solche Scherze). Ein weiterer Punkt
wäre der Takt. Ohne den läuft der µC nicht. Hast Du externen oder
internen Takt?
von Herr M. (herrmueller)
Wenn sich ein Programm im Attiny13 befindet und die Fuses auf internen
Takt stehen - ja
von G. O. (aminox86)
Konnte das dasselbe beobachten: der "nackte Controller" nur mit 5V
Betriebsspannung startet das Blinkprogramm nicht(oder fast nie).
Abhilfe: pb2 über Widerstand nach Masse ziehen(einfachste Methode) oder
die Betriebsspannung immer gaaaanz langsam von 0V auf 5V drehen(nicht so
elegant).
Ich vermute, dass der Boot_Loader, den das Kit zum Laden der
Anwendungsprogramme verwendet, dazwischenfunkt. Er ist nicht
überschrieben und wartet ständig auf neue (Programm)Daten.
mfg
von Beginy (Gast)
habe auch mit diesem Board angefangen. Das braucht keinen exteren Takt;
es wird der interne Tiny- Oszillator als Taktquelle benutzt. Das müßte
eigentlich laufen, so
wie Du es betreibst: Stromversorgung 5 V und LED mit Vorwiderstand, auch
außerhalb des Boards. Auch neue Tinys lassen sich damit problemlos
programmieren. Mache das auch mit diesem Board und habe nochmal dieselbe
Schaltung nachgebaut auf einen speziellen Programmieradapter-
funktioniert alles.
Beginy
von Gast (Gast)
hi
hab nun einen widerstand von pb2 nach masse gestopft und
es läuft los...
ich versthe aber überhaupt nicht warum - andere sagten hier, dass man
mit meiner schaltung hätte auch arbeiten können ... warum ist das
anscheinend unterschiedlich ...??
so wenn ich mir nun pb2 anschaue dann versteh ich nicht was nun mit
diesem
widerstand genau bewirkt wird ... kann mir jemand das erklären ??
danke
Die Antwort steht im Handbuch, das zum Kit mitgeliefert wird:
S.133
Abschnitt 9.4 Der BootLoader
"..prüft der Bootloader, ob ein neues Programm geladen werden soll.
Signal hierfür ist ein 1-Zustand der TXD-Leitung vom PC."
Das bedeutet, wenn die TXD-Leitung beim Anlegen der Betriebsspannung
undefiniert ist bzw einen gewissen Pegel nicht unterschreitet, ist der
Bootloader der Meinung, es soll ein neues Programm geladen werden.
Aus dem Handbuch kann man entnehmen, dass man mit dieser Einschränkung
leben muß, solange der Controller mit Hilfe des mitgelieferten Programms
"LpMikro" programmiert wird, denn "LpMikro" sorgt dafür, dass der
Bootloader nicht überschrieben wird.
Auf Seite 153 des Handbuchs steht, wie diese Beschränkung überwunden
werden kann.
mfg
von Gast (Gast)
hi jungs,
habe nun mit dem anderen tool meine software versucht reinzuschieben
habe aber immer wieder fehler meldungen bekommen - das geht bei mir auch
nicht immer, obwohl ich mir auch schon die neueste software gezogen habe
daher habe ich mir heute mal das stk500 gekauft und meine chips erstmal
gelöscht und dann neu gebrutzelt...
und nun geht es !
danke an alle, die gute vorschläge gemacht haben
Ciao
