Ich möchte ein Gerät bauen, mit dem man Informationen auf ein Magnetband schreiben und lesen kann. Eingangs und Ausgangsverstärker funktionieren getrennt wunderbar. Ich möchte aber nicht immer mit einem Relais zwichen den beiden umschalten ,wenn ich lesen ,bzw. schreiben möchte. Das Problem ist ja ,wenn ich dn Tonkopf an den Eingangs ,sowie Ausgangsverstärker gleichzeitig anschließe ,dann kann ich zwar ein Sgnal schreiben ,aber beim Lesen "zieht" der Ausgangsverstärker das schwache Eingangssignal vom Tonkopf so nahe gegen Null, sodass dann die wenigen Millivolts nicht mehr messbar sind.
Hi... Den Verstärkerausgang "tristate" (hochohmig) machen? Also beide Transistoren der Endstufe (falls Gegentakt) gleichzeitig sperren... ...HanneS...
Ich bräuchte dann dafür eine Tristate-Endstufe , die sich mit 5V TTL Pegel steuern läßt und diesen in +15(High) -15(Low) umwandelt. Da der Verstärker nur HIGH und LOW verstärken muß ,spielen Verzerrungen keine Rolle. Ich wüßte aber nicht ,wie sich so eine Endstufe mit wenig Schaltungsaufwand realisieren läßt. Eine H-Brücke müßte es auch tuhen, aber dann bräuchte ich eine die 15 V mit TTL Pegel Schalten kann und zudem noch einen TriState Fähig ist.
zwichen den beiden umschalten.
Dann wäre ein Analogschalter angebracht ...
formtapez
Wenn der den Schreibstrom (keine Ahnung wie viel das ist) verträgt... ...HanneS...
hi, gib deinem ausgangsverstärker einen hochohmigen eingang (via opamp), dann zieht der den schreibstrom nicht mehr runter. gruss, harry
