Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierung PIC18F458
von Matthias S. (matzel82)
Vorerst, ich bin absoluter laie in dieser Materie.
Ich habe einen PIC18F458-I/PT auf einer Platine
und dazu benötigte HEX-datei, welche darauf muss.
Dieser PIC soll abgelötet werden und dann darauf ein
PIC18F458-I/L als mögliche Alternative und dazu eine Fassung PLCC 44.
Laut eines  Elektronikers soll das klappen.
Nun stellt sich aber die frage der Programmierung, wie bekomme ich die
"Software" auf den neuen PIC ???
Seiner meinung nach soll alles hier beschrieben sein,
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/165101-da-01-en-PIC18F458_I_L.pdf
aber es scheint zu kompliziert, es müsste einen einfacheren weg gehen.
Wie gesagt, ich bin Laie und er hat nicht den ganzen tag zeit sich damit
zu befassen.
Ein einfaches HOW-DO wäre gut und eine Liste mit benötigter Sodftware
und hardware ?!
Im vorraus schon mal danke.
von Dieter W. (dds5)
Das Leiterplattenlayout für einen PIC mit der Gehäuseform /PT (TQFP)
passt mechanisch nicht zum PLCC Sockel.
Wenn der Entwickler der Platine einigermßen auf Zack war, hat er einen
Anschluß zum Programmieren im eingelöteten Zustand vorgesehen.
von holger (Gast)
Kannste knicken, das passt nie und nimmer.
Selbst wenn du den Sockel mit nem Presslufthammer
in die Platine prügelst. An den TQFP Pins
mit Draht anlöten wird auch ne ziemliche Sauerei.
und warum passt das nie ??
von Master S. (snowman)
schon mal ne schubkarre als pfanne zum kochen gebraucht?! schau dir doch
mal die gehäuse an, und dann sag, wie du die pins des neuen PICs auf die
leiterplatte bringen willst, wo die pins des alten PICs waren...
von (prx) A. K. (prx)
Weil PLCC Pins einen Abstand von 1,27mm haben, QFP Pins aber meist 0,8mm
oder 0,5mm, nie jedoch 1,27mm.
Gut, wäre das geklärt. Wie gehts mit dem programmieren vor sich ???
Aha. jetzt ists klar. der Sockel PLCC44 hat eine andere anordnung der
Pins als wie der PIC18F458-I/PT.
ich dachte die sind genauso in der reihe aussen angeortdnet wie beim
PIC18F458-I/PT. SCHADE.
kann ich den PIC18F458-I/PT auch im eingebauten zustand programmieren ??
Der bootloader ist vermutlich im argen. Habe nun eine HEX-File dafür
bekommen.
von John B. (johnbauer)
Ist auf dem Board ein (Programmier-) Stecker vorhanden auf dem folgende
Pins des Controllers herausgeführt sind? Und wie sieht der Stecker aus?
Pin 6/29: Vss
Pin 7/28: VDD
Pin 15: RB5/PGM (nur für Low-Voltage Programming)
Pin 16: RB6/PGC (Clock)
PIN 17: RB7/PGD (Data)
PIN 18: MCLR/VPP (Programmierspannung)
nein, nichts zu erkennen.
Wenn die für die Programmierung des Controllers erforderlichen PINs auf
dem Board nicht zugänglich sind, und diese PINs auch noch mit der
restlichen Schaltung (nicht trennbar über Jumper) verbunden sind, dann
ist eine Programmierung des Controllers im eingebauten Zustand nicht
möglich.
Ist das HEX-File vom Hersteller? Was sagt er zur Programmierung?
