Hallo, ich will eine Platine fertigen lassen, somit kann ich auch Lötstopplack aufbringen lassen. Jetzt ist die Frage: Welche Daten braucht der Hersteller? Ich kann einen Gerber output machen mit den Pads, welche von Lötstopplack freigehalten werden sollen. Oder muss das genau invertiert sein, dass ich alles was an Lötstopplack bleiben soll in das Gerberfile machen muss. Hersteller ist übrigens das seedstudio Gruß, Martin
> seedstudio
Nie gehört, hast du mal einen Link?
Ansonsten, bei Target sind es nur die Pads.
> ich will eine Platine fertigen lassen, somit kann ich auch Lötstopplack > aufbringen lassen. Jetzt ist die Frage: Welche Daten braucht der > Hersteller? Ein Gerberfile vom Layer TStop für die Oberseite, sowie BStop für die Unterseite (Zumindest bei Eagle) > Ich kann einen Gerber output machen mit den Pads, welche von > Lötstopplack freigehalten werden sollen. Im Regelfall ist die Freistellung vom Lötlack ein wenig grösser, als die Pads > Oder muss das genau invertiert > sein, dass ich alles was an Lötstopplack bleiben soll in das Gerberfile > machen muss. Nein, was eingezeichnet ist, wird freigstellt.
Martin schrieb: > Ich kann einen Gerber output machen mit den Pads, welche von > Lötstopplack freigehalten werden sollen. Oder muss das genau invertiert > sein, dass ich alles was an Lötstopplack bleiben soll in das Gerberfile > machen muss. das ist egal, der Hersteller ist ja nicht ganz blöd und sieht schon, was Lötstopplack sein soll (er wird dir keine nackte Platine mit zugedruckten Pads liefern). Normalerweise liefert man die Pads als Gerberdatei (also das Negativ des Lötstopplacks), weil die Datenmenge viel geringer ist als umgekehrt. Die Aussparungen in der LSM sollten grösser sein als die Pads, aber auch das macht der LP-Hersteller am besten selber. Gruss Reinhard
