Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Infrarot Verbindung funktioniert nicht korrekt.
von Tom S. (Gast)
ich habe mit einem NE555 erst einmal eine Trägerfrequenz von 36kHz
erzeugt. Das ganze habe ich dann noch mal mit 1,2kHz moduliert. Als
Empfänger nutze ich einen TSOP1736. Das Signal kommt ein paar Sekunden
gut an, bricht dann jedoch ab. Also der Empfänger gibt nichts mehr aus.
Di AGC des Empfängers kann es eig nicht sein, oder? Weil ich sende ja
kein Duaersignal, sondern ein moduliertes.
mfg.
von Timmo H. (masterfx)
Also bestehen deine 36 kHz Pulse aus kleinen 1,2 kHz pulsen? Warum? Gut
der 1736 dürfte sie ja nicht sehen...
Wie sieht dein Empfänger denn aus? Ist da noch irgendeine Logic (z.B.
µC) hinter? Oder kommt direkt aus dem TSOP nichts mehr (Oszilloskop)
von Wipe Info (Gast)
Fremdlicht? Sparlampen ?
Eingang zugtopft ?
Schwingung des Empfängers durch Rückkopplung ?
Stromversorgungsproblem?
Oszi wäre besser als Glaskugel.
von Anja (Gast)
Hängt vom Tastverhältnis ab.
Bei ca 50% Tastverhältnis (oder weniger) sollte es gehen.
Der Baustein braucht entsprechende Pausen.
von Anja (Gast)
noch eine Frage: Wie modulierst Du?
Hoffentlich nicht über den Modulationseingang des NE555.
von Tom S. (Gast)
Ich moduliere über den Reset Eingang. mit niedrigerer
Modulationsfrequenz funktioniert es jetzt auch.
von spess53 (Gast)
Hi
Doch. Es dürfen nur Bursts mit einer maximalen Länge gesendet werden.
Danach schlägt das AGC zu.
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
Nachtrag aus dem Datenblatt:
- Burst length should be 10 cycles/burst or longer.
- After each burst which is between 10 cycles and 70
  cycles a gap time of at least 14 cycles is neccessary
MfG Spess
von Tom S. (Gast)
ja aber das sollte doch mit 1,2kHz drinnen sein, oder? Ich habe jetzt
300Hz da gehts ne ganze weile. Wieso sollte ich eig nicht über den Reset
Pin modulieren?
