Hallo leute, ich habe ein problem, ich habe eine Schrittmotorkarte mit drei L297 und drei L298 und !!muss!! dafür eine Enstufe entwickeln die 6A spulenstrom bringt. Mir schwebt vor mit 1 BUZ11 für jede spule (bipolar) einen versuch zu starten, allerdings ist das problem das ich als ausgangssignal vom L298 eine rechteckspannung bekomme und ich weis nicht wie ich diese aus meinem buz 11 gezaubert bekomme. Ich wollte anstatt der 30v für die motoren 5v als steuerspannung für die buz11 in meine schrittmotorkarte geben, das ist auch kein problem, nur wie kriege ich dann meine 30v mit dem buz 11 geschaltet. Bin um jede hilfe dankbar!! Ach ja ich muss!! diese Schrittmotorkarte dafür verwenden (ist meine Abschlussarbeit! Gruß Tim
Schön, aber funktionieren !!muß!! es nicht?
Was nicht geht, das geht nicht; da haben es die Germanisten leichter.
Schau dir den L298 sein Innenleben an. Da mußt du die Brücke diskret nachbauen. Es gibt da sicher auch Schaltungsbeispiele dafür. Der BUZ11 gehört aber ins Museum. Eigentlich sollte es solche Brücken auch geben. Suche mal bei SanKen oder Allegro.
Die 2 H-Brücken des L298 kann man lt. Datenblatt parallel betreiben um den möglichen Strom damit zu verdoppeln. Damit sollte man dann auch 3 H-Brücken von 1 1/2 L298 zusammenschalten können, und schwupps hast du 6A Dauerstom. Brauchst dann halt 3 Stück für 2 Spulen. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXrqqxz.pdf (Seite 7) Falls jemand was dagegen hat bitte melden... MfG matthias882
Das Beispiel ist zwar nicht für einen Schrittmotor, aber es müßte gehen. Ob das Gebastel aber für die Abschlußarbeit reicht, bezweifele ich. Ich würde ihn mit so etwas durchfallen lassen.
