Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei serielle Schnittstellen gehen nicht
von Janosch (Gast)
ich habe mit "open .... #1" und mit $baud zwei serielle Schnittstellen
definiert. Beide 9600 baud.
Jede geht einzeln, aber bei gleichzeitiger Definition im Programm geht
nur Print aber nicht input #1, ...
Wird print nicht benutzt, dann geht auch Input #1
Gleiches Problem gibts bei Print #2
Kann das nicht beides gehen oder muss ich etwas anders machen ?
Janosch
Code:
'     GPS-ST22 Modul   für ATMEGA32
$regfile = "m32def.dat"                                   ' ATmega32
$crystal = 12000000
'$baud = 9600                                              ' NMEA
Schnittstelle
$hwstack = 32                                             ' default use
32 for the hardware stack
$swstack = 10                                             ' default use
10 for the SW stack
$framesize = 40                                           ' default use
40 for the frame space
' Format siehe http://www.nmea.de/nmea0183datensaetze.html
Dim S0 As String * 6 , S1 As String * 100 , S2 As String * 50
Dim Sat_str As String * 15 , T1 As Byte , Mybaud As Long , K(35) As Byte
Dim A As Byte , I As Byte , J As Byte , Le As Byte , Pos As Byte
Dim S_time As String * 10 , S_br As String * 9 , S_le As String * 10
Dim S_date As String * 6 , C As Single , Br As Single , Lee As Single
Dim S_output As String * 11
Declare Sub Line1(byval P As Byte)                        'Zeilenauswahl
bei 4-zeiligem Display
Declare Sub Line2(byval P As Byte)
Declare Sub Line3(byval P As Byte)
Declare Sub Line4(byval P As Byte)
' LCD 4*27 oder 2*16 an Port B  bzw. Steckanschluss
Config Portb = Output
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 ,
Db7 = Portb.3 , E = Portb.5 , Rs = Portb.4
Config Lcd = 40 * 4                                       'muss sein für
BASCOM-Ausgaben mit 16 Zeichen und 2 Zeilen
Config Lcdbus = 4
'Definition einer seriellen Schnittstelle als Kanal #1
Open "ComC.6:9600,8,n,1" For Input As #1
Open "ComD.1:9600,8,n,1" For Output As #2
Do
   Print #2 , S1
   Do : Loop Until Waitkey(#1) = 36                       'Warten auf
   Input #1 , S1
   If Left(s1 , 6) = "GPGGA," Then
'Kommapositionen suchen
     Sat_str = Mid(s1 , 44 , 15)                          'Anzahl der
Satelliten+Höhe
   End If
   If Left(s1 , 5) = "GPRMC" Then
  Cls
'Kommasuche im String
    Le = Len(s1)
      J = 0
      For I = 1 To Le
        If Mid(s1 , I , 1) = "," Then                     'Komma
gefunden
           J = J + 1
           K(j) = I                                       'Kommaposition
speichern
        End If
      Next I
'J = Anzahl der Kommas
     For I = 1 To J
        Incr K(i)                                        'Datenanfang:
Kommaposition+1
        Le = K(i + 1) - K(i)                             'Länge des
Datenteils
       If I = 1 Then S_time = Mid(s1 , K(i) , Le)
        If I = 3 Then S_br = Mid(s1 , K(i) , Le)
        If I = 5 Then S_le = Mid(s1 , K(i) , Le)
        If I = 9 Then S_date = Mid(s1 , K(i) , Le)
     Next I
     C = Val(s_br) : C = C / 100 : Br = Int(c)           'Anpassung der
Strings
     C = C -br : C = C / 0.6 : Br = Br + C : S_br = Str(br) : S_br =
Left(s_br , 8)
     C = Val(s_le) : C = C / 100 : Lee = Int(c)
     C = C -lee : C = C / 0.6 : Lee = Lee + C : S_le = Str(lee) : S_le =
Left(s_le , 8)
      Call Line1(1) : Lcd "D:" ; S_date ; " T:" ; S_time
      Call Line2(1) : Lcd "B:" ; S_br ; " L:" ; S_le
      Call Line4(10)
     Lcd Sat_str                                         'Anzahl
   End If
Loop
von Janosch (Gast)
hat keiner eine Idee ?
von Peter D. (peda)
Ne, das ist ja Bascom, da mußt Du die Doku und Einschränkungen schon
selber lesen. Ich lad mir jetzt nicht extra die Bascom Doku runter.
In C würde ich die HW-UART mit FIFO nehmen und noch ne SW-UART mit T1
und FIFO.
9600 Baud ist keine Hürde. Natürlich darf man dann keine elend langen
Interrupts benutzen.
Die Interrupts müssen spätestens nach 1/2 Bitzeit der SW-UART beendet
sein.
Wenn man aber keine lahmen Delays, Float-Rechnungen oder LCD-Ausgaben in
Interrupts macht, ist das gewährleistet.
Peter
