Forum: Compiler & IDEs Bitfeld verhält sich komisch
Autor: Meike (Gast)
Hallo Leute,
ich suche eine Möglichkeit einer 32 Bit großen Zahl ein Bitmuster
zuzuweisen. Das ganze für Microchip C18.
Ich habe es über eine union folgendermaßen versucht.
union _Bits {
  unsigned long int alle;
  struct _Bits_alle {
    unsigned   B1      :1 ;
    unsigned   B2      :1 ;
    unsigned   B3      :7 ;
    unsigned   B4      :1 ;
    unsigned   B5      :6 ;
    unsigned   B6      :1 ;
}Bits;
Wenn ich jetzt Bits.alle auf 0 setze, anschließend z.b. Bits.B1 = 1
setze, steht in Bits.alle wie erwartet folgendes (binär):
00000000000000000000000000000010
Wenn ich jedoch statt dem einen Bit von B1 die 7 Bits von B3 auf 1111111
00000000000000000111111100000000
und nicht wie ich es erwartet hätte
00000000000000000000000111111100
Es scheint so als würde der Compiler alles in 8 Bit zerlegen. Weil 8-2=6
zu klein ist für 7 Bits macht er erst beim 9ten Bit weiter.
Versuchsweise habe ich die Anzahl der Bits von 7 auf 6 geändert, dann
hat es geklappt. Ich brauche aber 7 Bit.
 Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir helfen.
Wie mache ich es also, dass ich genau das bekomme was ich erwarte?
Viele Grüße
Meike
Autor: Naja (Gast)
Schau mal in der Compilerdokumentation ob Du
#pragma pack(1)
_attribute_ ((packed))
verwenden musst bzw. kannst.
Einen Schritt vom Bild zurückgetreten gibt es noch eine weitere
Möglichkeit, die dann aber keine Benennung der Bits zulässt. So lässt
sich das Nulte Bit in einem unsigned int etwas mit 0x01 oder das vierte
mit 0x10 setzen.
Übrigens decken Sich meine Erwartungen bei Deiner Deklaration nich mit
Deinen. Mit Bits.B1 = 1 würde ich 00000...00001 als binärwert erwarten
und nicht 0000...000010, da kein "nulltes" Bit deklarieriert ist.
Autor: Naja (Gast)
Abgesehen davon, solltest Du klären wie Du zu Deiner Erwartung kommst.
Das Verhalten bei Bitfeldern ist nämlich strikt Compilerabhängig und in
keinem Standard festgelegt.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Scheint so.
Der Compiler darf das auch. Du hast keine Kontrolle darüber, wie genau
er die Bits anordnet.
genausowenig, wie du auch die Kontrolle darüber hast, an welchen Stellen
exakt ein Compiler Strukturelemente anordnet. Er darf Padding Bytes
einfügen. Und in deinem Fall hat er eben 'padding bits' eingefügt. Der
Compiler wird das auch in guter Absicht gemacht haben um damit die
Zugriffe zu vereinfachen :-)
Du könntest mal versuchen, dein Bitfeld auf 32 Bits mit einem Dummyfeld
aufzublasen. Dann bleibt dem Compiler nichts anderes mehr übrig, als die
7 Bits so anzuordnen wie du das haben möchtest. Lass ihm kein
Schlupfloch!
Schlimmstenfalls musst du das selber machen. Per Bitshift und
Bitoperationen (& und |)
Autor: Naja (Gast)
Ich habe mir da selbst widersprochen. Einerseits "erwarte" ich
0000...00001 anstell von 0000...000010, andererseits weise ich darauf
hin, das dies Compilerabhängig ist. Letzteres ist maßgebend, wenn man
auch oft auf das erstere trifft.
Autor: Meike (Gast)
danke für die schnellen Antworten.
Karl Heinz das mit dem Auffüllen auf 32 Bit habe ich versucht. Leider
führt das zum gleichen Ergebnis. Was eigentlich komisch ist.
Ich werde wohl wirklich auf die Bitoperationen zurückgreifen und es
selber machen. Es wäre ja auch zu schön gewesen...
Viele Grüße
Meike
Autor: Naja (Gast)
Und was ist mit
#pragma pack(1)
attribute ((packed))
Autor: Meike (Gast)
Hallo Naja,
das kenne ich leider nicht. Ich werde nachlesen was du meinst und es
damit versuchen. Danke
Viele Grüße
Meike
Autor: Marcus Harnisch (mharnisch) Benutzerseite
Meike schrieb:
> union _Bits {
>   struct _Bits_alle {
>     unsigned   B1      :1 ;
>     unsigned   B2      :1 ;
>     unsigned   B3      :7 ;
>     unsigned   B4      :1 ;
>     unsigned   B5      :6 ;
>     unsigned   B6      :1 ;
> }Bits;
Hast Du mal versucht, die Bitfelder ebenfalls als unsigned long zu
deklarieren? Ich kenne die Typ-Repräsentation der PIC Familie nicht,
aber könnte mir das durchaus als Ursache vorstellen. Falls es irgendwo
eine ABI Dokumentation für PIC gibt, sollte die Begründung für das
beobachtete Verhalten da drin stehen.
Lass Dich nicht unterkriegen -- bit fields rule! :-)
Marcus
http://www.doulos.com/arm/
