Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit aus einer 24V-Versorgung (ca. 22V bis 27V) eine galvanisch getrennte Spannung von 30V bei ca. 700mA zu erzeugen. Hat mir jemand ein paar Tipps ? Danke. mfg Peter
Ja, genau. Allerdings will ich mir keinen kaufen (weiß auch nicht ob es was mit den Daten gibt) sondern selber einen bauen.
Ein Sperrwandler z.B. mit einem UC3842 sollte dafür genau das richtige sein. http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/spw_hilfe.html http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/spw_smps.html http://www.sprut.de/electronic/switch/index.htm
yep bei diesen leistungen reicht ein sperrwandler locker aus, für den 3842 hast du sogar genug spannung. für mehr leistung oder falls die störungen durch den sperrwandler zu groß sind kann man es auch mit einem kleinen gegentakt-durchflußwandler machen. du brauchst auf jeden fall einen transformatorischen wandler, da drosselwandler keine galvanische trennung können.
Hallo, danke für die Infos. In einem Beitrag von MaWin hab ich noch folgendes gefunden: www.national.com/an/AN/AN-1095.pdf müsste eigentlich ja auch gehen, oder ? Was sind die Vor- und Nachteile ? Und dann hätte ich noch ne Frage zu dem Trafo ? Gibt es sowas fertig oder muss man sich den selber wicklen ? Wie geht man dabei vor ? Wo bekommt man denn die entsprechenden Bauteile ? Danke. mfg Peter
Ob LM2587 oder UC3842 ist eigentlich egal, der UC3842 ist flexibler und billiger, der LM2587 hat halt mehr integriert. Wenn der UC3842 mit einer Hilfswicklung aus dem Übertrager versorgt wird, dann braucht man eine Mindestlast, denn etwas Energie muss immer in den Übertrager geschickt werden, damit der UC3842 ausreichend Spannung bekommt. Wenn man den UC3842 dagegen direkt aus der Betriebsspannung versorgt, kommt das Netzteil auch ohne Mindestlast aus. Sobald die Spannung zu hoch wird, geht einfach das Tastverhältnis auf 0% runter und somit wird keine Energie mehr übertragen.
